什么!拖动60吨的小车只需要2KW的电机就够用了?请大侠指点下哪里错了!
计算依据为链接中的文章,http://www.doc88.com/p-402985531291.html,附件为我自己制作的计算表格,计算结果是60吨的小车只需2KW的功率就能拖动,而实际功率为11KW。我自己检查了好几遍没有发现问题,请大神再看下是什么出问题了。 轮径大,加速度小,钢对钢滚动摩擦,需要的拉力确实没多大。8t的地铁转向架,轮径840,一个人就能推走,人的推力才多大?几十斤而已。。。 轮子是个伟大的发明 车轮和钢轨的摩擦系数小了 xiong__008 发表于 2017-5-15 13:09
车轮和钢轨的摩擦系数小了
那么应该选取多大的?
zf8728 发表于 2017-5-15 14:46
此单位为cm,上图表中单位为m,0.05cm=0.0005m。 loplop 发表于 2017-5-15 11:58
8t的地铁转向架,轮径840,一个人就能推走, ...
你讲的不对,实际使用过程中11KW的电机电流在70%左右,所以选择11KW的电机是合适的,但是为什么我计算的功率这么小?
“车轮和钢轨的摩擦系数小了”。应该是这个原因引起的计算结果偏小。
这个就是按照标准选取的
