查看: 6514|回复: 30
什么!拖动60吨的小车只需要2KW的电机就够用了?请大侠指点下哪里错了!
发表于 2017-5-15 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算依据为链接中的文章,http://www.doc88.com/p-402985531291.html,附件为我自己制作的计算表格,计算结果是60吨的小车只需2KW的功率就能拖动,而实际功率为11KW。我自己检查了好几遍没有发现问题,请大神再看下是什么出问题了。
轧机机组小车拖动扭矩和功率计算.rar
9.78 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2017-5-15 11:58:33 | 显示全部楼层
轮径大,加速度小,钢对钢滚动摩擦,需要的拉力确实没多大。
8t的地铁转向架,轮径840,一个人就能推走,人的推力才多大?几十斤而已。。。
发表于 2017-5-15 12:31:56 | 显示全部楼层
轮子是个伟大的发明
发表于 2017-5-15 13:09:40 | 显示全部楼层
车轮和钢轨的摩擦系数小了
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:57:35 | 显示全部楼层
xiong__008 发表于 2017-5-15 13:09
车轮和钢轨的摩擦系数小了
那么应该选取多大的?
发表于 2017-5-15 14:46:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-15 14:52:06 | 显示全部楼层
此单位为cm,上图表中单位为m,0.05cm=0.0005m。
 楼主| 发表于 2017-5-15 14:58:47 | 显示全部楼层
8t的地铁转向架,轮径840,一个人就能推走, ...
你讲的不对,实际使用过程中11KW的电机电流在70%左右,所以选择11KW的电机是合适的,但是为什么我计算的功率这么小?
发表于 2017-5-15 15:08:52 | 显示全部楼层
“车轮和钢轨的摩擦系数小了”。应该是这个原因引起的计算结果偏小。
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:39:42 | 显示全部楼层
这个就是按照标准选取的
车轮和钢轨的摩擦系数应该大于滚动轴承摩擦系数。如六楼的系数。  发表于 2017-5-15 15:49
GMT+8, 2024-11-28 08:26 , Processed in 0.055320 second(s), 20 queries , Gzip On.
