清风自由 发表于 2017-5-12 15:49:21
渗碳后小孔的加工问题
如图,零件加工一个φ5-0.03/-0.045的孔,表面渗碳后再铰孔出现喇叭口,请教大神这个零件该怎么做,工序怎么安排。
合理扯淡 发表于 2017-5-12 16:38:52
没怎么做过淬火件,不过楼主应该再说一下硬度、加工余量、刀具。
对了,还有在什么机床上做的。
对了,还有在什么机床上做的。
之前用金刚铰刀铰的孔,在铣床上做的,余量大概2-3丝,硬度HRc58-62,
面壁深功 发表于 2017-5-12 20:03:38
少了一道扩孔的工序
wuxiluanpaoP 发表于 2017-5-12 22:25:35
经常做热处理件,这个孔比较小了,热处理前留单边3丝余量,完了后订做铰刀自己手铰可符合要求
韩寒11 发表于 2017-5-12 23:12:06
检查一下你的绞刀是不是直绞刀,有时候会用错的
阿波_ez432 发表于 2017-11-23 01:28:26
渗碳和渗氮那个更贵?
查看完整版本: 渗碳后小孔的加工问题
