查看: 3766|回复: 6
渗碳后小孔的加工问题
发表于 2017-5-12 15:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,零件加工一个φ5-0.03/-0.045的孔,表面渗碳后再铰孔出现喇叭口,请教大神这个零件该怎么做,工序怎么安排。/ h. C% {8 i. a, v; _3 j9 E
. G  n0 O' |7 n/ v$ B0 B0 a* q4 R
发表于 2017-5-12 16:38:52 | 显示全部楼层
没怎么做过淬火件,不过楼主应该再说一下硬度、加工余量、刀具。
. a" [. t" \+ R' Q' g) |2 F对了,还有在什么机床上做的。
 楼主| 发表于 2017-5-12 19:20:22 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-12 16:38! {0 O6 I( G* ?9 ^# ^0 p
没怎么做过淬火件,不过楼主应该再说一下硬度、加工余量、刀具。, p" `: E+ {* k
对了,还有在什么机床上做的。
0 t/ I& k. }$ O6 C
之前用金刚铰刀铰的孔,在铣床上做的,余量大概2-3丝,硬度HRc58-62,
" b+ A! T  @) d5 l0 q( b7 n+ a, [
发表于 2017-5-12 20:03:38 | 显示全部楼层
少了一道扩孔的工序
发表于 2017-5-12 22:25:35 | 显示全部楼层
经常做热处理件,这个孔比较小了,热处理前留单边3丝余量,完了后订做铰刀自己手铰可符合要求
发表于 2017-5-12 23:12:06 | 显示全部楼层
检查一下你的绞刀是不是直绞刀,有时候会用错的
发表于 2017-11-23 01:28:26 | 显示全部楼层
渗碳和渗氮那个更贵?
GMT+8, 2025-4-24 22:00 , Processed in 0.063720 second(s), 20 queries , Gzip On.
