aa529319735 发表于 2017-5-12 14:23:01
有什么好的方法固定
聚丙烯材质,两侧是盖子,中间蓝色主体,有什么好的建议固定呢,我自己是想在左右两侧的盖子上做卡槽(不是左右两个旋钮,那两个是用螺丝固定),不知道有没有大神其他的想法!!!!!
aa529319735 发表于 2017-5-12 14:26:19
我是想左右旋钮旋转的时候中间主体固定怎么弄
未来的风筝 发表于 2017-5-12 14:44:01
强度要求大吗?需要拆开吗?
1)强度不大,能否做扣?
2)不需要拆开,可以考虑胶水。
强度要求大吗?需要拆开吗?
1)强度不大,能否做扣?
2)不需要拆开,可以考虑胶水。
强度要求不大,但是要经常拆开,胶水可能不行
火山145 发表于 2017-5-12 18:12:25
有没有密封要求,两侧必须是盖子吗?
机器画家 发表于 2017-5-12 20:40:53
这样行不行?一个槽,连接臂生根在内壁上。
有没有密封要求,两侧必须是盖子吗?
两侧的是旋转钮,只是起到旋转左右,这种圆钮旋转客户指定,不能改!
需要固定蓝色区域
查看完整版本: 有什么好的方法固定
