查看: 2432|回复: 7
有什么好的方法固定
发表于 2017-5-12 14:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚丙烯材质,两侧是盖子,中间蓝色主体,有什么好的建议固定呢,我自己是想在左右两侧的盖子上做卡槽(不是左右两个旋钮,那两个是用螺丝固定),不知道有没有大神其他的想法!!!!!' D3 w- T! L8 t3 E, b: q4 p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:26:19 | 显示全部楼层
我是想左右旋钮旋转的时候中间主体固定怎么弄
# h# O- ^* s2 n7 ]  m; c+ g
发表于 2017-5-12 14:44:01 | 显示全部楼层
强度要求大吗?需要拆开吗?2 @: h% r1 h; s9 ]$ a
1)强度不大,能否做扣?4 u6 y: Q3 H  ~( \1 L2 ^
2)不需要拆开,可以考虑胶水。
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:30:51 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-12 14:44- p0 d) `1 g* d- ~
强度要求大吗?需要拆开吗?
) L/ `+ {$ x3 K) A, P+ T& @1)强度不大,能否做扣?- \; h3 C4 B5 \# ?* y: g
2)不需要拆开,可以考虑胶水。
+ Q* A  s/ ?3 }
强度要求不大,但是要经常拆开,胶水可能不行
发表于 2017-5-12 18:12:25 | 显示全部楼层
有没有密封要求,两侧必须是盖子吗?
发表于 2017-5-12 20:40:53 | 显示全部楼层
这样行不行?一个槽,连接臂生根在内壁上。
) j. p' C& ?  |( d! o) n; |! `! U/ G* [2 u9 r2 P
) {0 J' \5 W2 }( [' f' _, c% L
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:55:32 | 显示全部楼层
火山145 发表于 2017-5-12 18:12
' j/ y9 W2 A9 L; e' z! m有没有密封要求,两侧必须是盖子吗?
5 S; S, G3 P7 A4 L& a* E两侧的是旋转钮,只是起到旋转左右,这种圆钮旋转客户指定,不能改!
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:59:57 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2017-5-12 20:40; D+ U4 X* X7 L$ p
" N9 J3 s( ^4 {4 V+ h5 M6 Z需要固定蓝色区域
1 Y/ ~4 A& F+ z( d8 P* o" F
GMT+8, 2025-4-26 22:12 , Processed in 0.063358 second(s), 20 queries , Gzip On.
