液压系统中的问题
液压系统电磁换向阀有没有最高频率能够达到50Hz,也就是1秒钟换向100次。本帖最后由 未来第一站 于 2017-5-12 11:49 编辑
1,直流常规也就每秒最多换个3-4次吧,50Hz有也绝对是极品了。
2,也是和你阀的类型有关,压力,通经。
:L机关枪啊
2,也是和你阀的类型有关,压力,通经。
控制活塞杆有2mm的振动
进口的,不便宜
Vecror 发表于 2017-5-12 13:59
进口的,不便宜
这是哪个厂家的呢?
lee0925 发表于 2017-5-12 11:47
机关枪啊
看到国外有的设备就是用液压来控制活塞杆的振动的。
全行程20ms,往返一次得走两个全行程就是40ms,最多25Hz。
这还仅仅是换向时间,还有油管的响应,以及油缸走一定行程的时间,总不能阀换到位油缸还没来得及运动就又换回来了。
50hz相当于3000周期/分,不如考虑液压马达驱动的高转速曲柄连杆机构。 道法无常 发表于 2017-5-12 15:01
这还仅仅是换向时间,还有油管的响应,以及油 ...
因为需要随时控制输入信号来控制活塞杆的振动频率,所以不能用连杆。 忠平 发表于 2017-5-12 14:25
这是哪个厂家的呢?
dynex,某工程机械巨头有用这个频繁换向来测试油缸的,一秒40次。
