查看: 4863|回复: 12
液压系统中的问题
发表于 2017-5-12 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统电磁换向阀有没有最高频率能够达到50Hz,也就是1秒钟换向100次。2 E3 }& d( [9 x7 @
发表于 2017-5-12 11:46:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-5-12 11:49 编辑 2 y5 ~5 v/ U  n3 ^
5 f/ w$ S& m1 b2 e
1,直流常规也就每秒最多换个3-4次吧,50Hz有也绝对是极品了。
& a3 h) K8 A3 |/ v2,也是和你阀的类型有关,压力,通经。# [/ ]: N# B, {
. p6 h: H8 I& }+ W1 o5 ~
$ m* ?5 S  e7 |' S. F* Q3 x1 R/ S4 H% E# q9 A7 I
发表于 2017-5-12 11:47:47 | 显示全部楼层
机关枪啊  L% ?" A0 {* t; P. Y4 @! _
 楼主| 发表于 2017-5-12 13:53:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-12 11:46
9 x4 i5 t2 q' P% a* H. m1,直流常规也就每秒最多换个3-4次吧,50Hz有也绝对是极品了。! Y7 ]9 O* X% h8 c- L
2,也是和你阀的类型有关,压力,通经。* Q) }& S/ w* p4 N1 U& s4 \$ d% {
7 n. V! F- b2 `9 c
, r, r3 `5 x! c" }4 T5 |5 g控制活塞杆有2mm的振动
, Y/ q. [3 P/ D7 m' M
发表于 2017-5-12 13:59:24 | 显示全部楼层
进口的,不便宜
- ^3 ?- h9 E7 x
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:25:33 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2017-5-12 13:598 V" {; D" g0 f3 P9 d/ [- L
进口的,不便宜
4 }! d) a' m( o) G) S
这是哪个厂家的呢?
( i8 v; c, q2 m# O
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:26:32 | 显示全部楼层
lee0925 发表于 2017-5-12 11:47
8 b* n0 Q9 ^" K0 E. Z  c" I/ n机关枪啊
8 O4 z/ M7 G$ Z9 T
看到国外有的设备就是用液压来控制活塞杆的振动的。
% u( G: s1 |5 x' O. g' x& d: I! B" E2 V
哦,有图片之类的信息吗?  发表于 2017-5-12 14:48
发表于 2017-5-12 15:01:32 | 显示全部楼层
全行程20ms,往返一次得走两个全行程就是40ms,最多25Hz。
) S: @/ }7 u6 ]. A. r8 g; V' u" j; o" b. ^& C( e  ?5 d
这还仅仅是换向时间,还有油管的响应,以及油缸走一定行程的时间,总不能阀换到位油缸还没来得及运动就又换回来了。
, y! f( d9 r' N( f  w
3 x* `- U- v& y5 x0 s$ ?3 K2 D9 L50hz相当于3000周期/分,不如考虑液压马达驱动的高转速曲柄连杆机构。
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:38:43 | 显示全部楼层
道法无常 发表于 2017-5-12 15:01/ ~' n' I  z& ^* z
全行程20ms,往返一次得走两个全行程就是40ms,最多25Hz。# s/ O9 T; Y8 G9 G# a
5 t$ Q7 g* d' e: V( l
这还仅仅是换向时间,还有油管的响应,以及油 ...
  t1 v" i. T; }5 t) h* ^因为需要随时控制输入信号来控制活塞杆的振动频率,所以不能用连杆。
发表于 2017-5-14 09:44:38 | 显示全部楼层
忠平 发表于 2017-5-12 14:25  ?; B) u1 y" k& }. O' F7 W
这是哪个厂家的呢?
) t) ?  `( x" |( j; P
dynex,某工程机械巨头有用这个频繁换向来测试油缸的,一秒40次。
' O6 S5 T9 y( y$ b. ?7 X( P9 F4 V
GMT+8, 2025-2-25 23:05 , Processed in 0.065093 second(s), 16 queries , Gzip On.
