说多了就是故事 发表于 2017-5-11 21:32:36
求助:丝杠,32丝杠,导程10,垂直负载200kg
丝杠,32丝杠,导程10,垂直负载200kg,速度200mm/S。用1:5的减速机,配750电机是否可以满足?
sunza501 发表于 2017-5-12 08:23:03
行程和加减速时间,总的所用时间呢?最好这些也给一下,会比较准确
ltzian 发表于 2017-5-12 08:34:11
按这个参数,不是急加速,急刹车的话,750W电机无问题。
周震 发表于 2017-5-12 08:36:56
0.1s的加速时间 算出来可以用,不过不是很好!可以选个功率再大点的电机
702736 发表于 2017-5-12 08:50:38
不论加速度,已不够,你是最终40公斤米,减速机效率0.8,螺杆0.5,已经100公斤米,起码选1.1KW电机,再考虑其他等等
面壁深功 发表于 2017-5-12 08:54:54
其实这个问题,你把你的计算列出来更加容易便于大家检讨。
xiaobing86203 发表于 2017-5-12 08:58:07
我帮你算了一下,不加减速机的话,负责扭矩需要34牛米
狼术 发表于 2017-5-12 09:35:25
您需要提供具体的如下参数:角加速度 负载惯量 。电机惯量用于惯量匹配这些种种参数相当重要
说多了就是故事 发表于 2017-5-12 09:45:26
现在的情况这这样。。。。我是要选电机,用3210丝杠,垂直放置,速度要求200mm/S,加速时间没特别要求,我应该选多大的电机和减速机呢?
清风明月跟我走 发表于 2017-5-12 09:49:59
兄弟,你平台自重19600怎么来的
查看完整版本: 求助:丝杠,32丝杠,导程10,垂直负载200kg
