古道jy 发表于 2017-5-11 10:08:39
1.5厚的薄件加工
1.5厚,直径100左右边缘带锥度的45钢件有没有人做?小批量,每次100件
韩寒11 发表于 2017-5-11 10:52:03
得看图纸上有没有形位公差要求
得看图纸上有没有形位公差要求
要求不高的,平行度0.02,还有就是同心度,锥度尺寸保证就行。应该CNC或数控加工具磨就能搞定。单纯CNC加工要变形。
要求不高的,平行度0.02,还有就是同心度,锥度尺寸保证就行。应该CNC或数控加工具磨就能搞定。单纯CNC加 ...
对,数车加工很有可能变形
忠平 发表于 2017-5-11 11:07:33
这个没有稳定可靠的工艺过程保证,普通加工方法应该是加工不出来的。
合理扯淡 发表于 2017-5-11 11:15:55
这样说能说得清楚也是怪事了。
上张图真的很麻烦吗?
机床的春天 发表于 2017-5-11 11:25:56
同心?板有内孔?
Vincentfan 发表于 2017-5-11 11:32:22
可以做,请发图纸到3236571457qq.com 进行详聊
沉的舟 发表于 2017-5-11 11:32:27
没有图纸,空谈没有效果的
ltzian 发表于 2017-5-11 12:09:04
上个图,才清楚
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1.5厚的薄件加工
