查看: 8146|回复: 21
1.5厚的薄件加工
发表于 2017-5-11 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5厚,直径100左右边缘带锥度的45钢件有没有人做?小批量,每次100件
4 M: d3 p; X! m  \
发表于 2017-5-11 10:52:03 | 显示全部楼层
得看图纸上有没有形位公差要求
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:02:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-11 10:52# L- ~5 q6 ~0 m& {, U7 w
得看图纸上有没有形位公差要求
9 h$ }1 @3 j- [
要求不高的,平行度0.02,还有就是同心度,锥度尺寸保证就行。应该CNC或数控加工具磨就能搞定。单纯CNC加工要变形。
  ?8 c3 Y! k4 S" f5 C. p7 n
发表于 2017-5-11 11:05:15 | 显示全部楼层
古道jy 发表于 2017-5-11 11:02
& A  Y7 Y, p2 C" b" v要求不高的,平行度0.02,还有就是同心度,锥度尺寸保证就行。应该CNC或数控加工具磨就能搞定。单纯CNC加 ...
' @7 g, J, _! ]# J
对,数车加工很有可能变形3 j) G' `( D0 Q; B6 ~
发表于 2017-5-11 11:07:33 | 显示全部楼层
这个没有稳定可靠的工艺过程保证,普通加工方法应该是加工不出来的。
发表于 2017-5-11 11:15:55 | 显示全部楼层
这样说能说得清楚也是怪事了。
3 \$ c2 l0 K1 t1 k上张图真的很麻烦吗?
发表于 2017-5-11 11:25:56 | 显示全部楼层
同心?板有内孔?
发表于 2017-5-11 11:32:22 | 显示全部楼层
可以做,请发图纸到3236571457qq.com 进行详聊
发表于 2017-5-11 11:32:27 | 显示全部楼层
没有图纸,空谈没有效果的
发表于 2017-5-11 12:09:04 | 显示全部楼层
上个图,才清楚
GMT+8, 2025-4-11 08:53 , Processed in 0.063551 second(s), 16 queries , Gzip On.
