bamboo 发表于 2017-5-11 09:38:27
采用激光切割怎么标注
各位好,请教一下如果采用激光切割加工如下工件(1mm板),哪种标注更合理一些?还是不管用标注直接给供应商CAD图,谢谢!
注:尺寸不全,只是示意作用
toafy 发表于 2017-5-11 09:40:36
不标,给电子档就行,1:1比例不能错
合理扯淡 发表于 2017-5-11 09:49:48
有点不太明白楼主为何要在图纸上要求用激光切割?
一般来说,加工工艺标在工艺图上倒是正常,如果是标在设计图上,似乎没有必要。
原始人的锤子 发表于 2017-5-11 10:00:08
呵呵
你要做的是把你的要求标注齐全,标注清楚,如果别人用其他加工方式能做到的,而且成本更低就会采用其他的。 ...
设计图纸上还没有见过标注加工方式的,你可以在采购单上备注明加工方式。
防弹蜗牛 发表于 2017-5-11 10:19:15
第二张稍微改一下
1、以圆孔做为标注基准标注其他特征
2、方孔不要标中心线,到边就行
补充:想象一下激光头的运动,从A特征开始到B、C、D特征,即标注符合加工工艺
另外,这样标也有助于确定特征相对位置,保证整体功能
合理扯淡 发表于 2017-5-11 10:28:32
如果有量,肯定是冲压工艺最合适。没量的话,就还是激光切割吧
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-11 10:33:29
1.尺寸公差标注清楚。
2.其它要求写在“技术要求”里。
另:各个加工厂家习惯不一样,你没必要考虑他们,按GB来是没错的。如老板非要按加工厂家的习惯让你出图,你最好与加工厂家的技术人员交流一下。论坛的只能参考。
清风明月跟我走 发表于 2017-5-11 10:48:06
另种标注只是基准不一样,看你装配尺寸要求
或者 发表于 2017-5-11 10:53:39
用坐标标注法,你可以把你觉得重要的尺寸标一标就好了。他们下料直接用CAD图纸就好,确保你CAD图纸的准确就行。
精度就是机床精度了,跟你怎么标尺寸没关系。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 采用激光切割怎么标注
