查看: 11833|回复: 28
采用激光切割怎么标注
发表于 2017-5-11 09:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一下如果采用激光切割加工如下工件(1mm板),哪种标注更合理一些?还是不管用标注直接给供应商CAD图,谢谢!
6 ]1 O0 o; a0 t) l) N. a  b7 I
3 l5 J( @  }3 A. d# P' L) t注:尺寸不全,只是示意作用) }. o5 [, p  Q/ f# B6 ?7 u
发表于 2017-5-11 09:40:36 | 显示全部楼层
不标,给电子档就行,1:1比例不能错
发表于 2017-5-11 09:49:48 | 显示全部楼层
有点不太明白楼主为何要在图纸上要求用激光切割?: P& X5 N' B, `: W+ L
一般来说,加工工艺标在工艺图上倒是正常,如果是标在设计图上,似乎没有必要。
我是说如果采用激光切割的加工工艺,另外还可以采用什么工艺呢,请教  发表于 2017-5-11 10:06
发表于 2017-5-11 10:00:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 原始人的锤子 于 2017-5-11 10:51 编辑 & ~' N* R% [: @, ], Q  P2 e
, a9 O( I- F5 P+ }. B( S9 w) |呵呵
有时候沟通就是这么让人...... 也许是先去我说的很模糊。重述一遍。我的意思是在采用激光切割的基础上何种标注更合理!而不是在问采用哪种加工方式更优惠,你答非所问而且....  发表于 2017-5-11 10:12
发表于 2017-5-11 10:07:34 | 显示全部楼层
原始人的锤子 发表于 2017-5-11 10:00
- H: p. \. _2 z. ?; _- z* ?你要做的是把你的要求标注齐全,标注清楚,如果别人用其他加工方式能做到的,而且成本更低就会采用其他的。 ...
7 I' }& h/ G6 O
设计图纸上还没有见过标注加工方式的,你可以在采购单上备注明加工方式。  [5 w0 U, u' N( {! [. a) @
发表于 2017-5-11 10:19:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2017-5-11 11:04 编辑 5 o/ \% m1 y4 k# X/ B
2 [. Z% p4 a3 w- A2 l; P! F
第二张稍微改一下
7 a7 i9 ]4 E( u- M9 z1、以圆孔做为标注基准标注其他特征
7 l1 y* ]: {; x' W  ~) I' w2、方孔不要标中心线,到边就行9 A, w6 F# F( X* D8 h! o& q$ B# B
补充:想象一下激光头的运动,从A特征开始到B、C、D特征,即标注符合加工工艺
. K: h1 |6 S' g4 \7 N另外,这样标也有助于确定特征相对位置,保证整体功能5 W2 z; c5 |4 U" e$ h) g) X
谢谢,为什么以圆孔为基准?圆孔的定位尺寸不需要边来做基准吗?第二个建议有道理  发表于 2017-5-11 10:30
发表于 2017-5-11 10:28:32 | 显示全部楼层
如果有量,肯定是冲压工艺最合适。没量的话,就还是激光切割吧
谢谢!就两件  发表于 2017-5-11 10:31
发表于 2017-5-11 10:33:29 | 显示全部楼层
1.尺寸公差标注清楚。
/ v: l% V. }% J+ ]2.其它要求写在“技术要求”里。$ B0 W# {$ ~8 X* H
另:各个加工厂家习惯不一样,你没必要考虑他们,按GB来是没错的。如老板非要按加工厂家的习惯让你出图,你最好与加工厂家的技术人员交流一下。论坛的只能参考。
发表于 2017-5-11 10:48:06 | 显示全部楼层
另种标注只是基准不一样,看你装配尺寸要求
发表于 2017-5-11 10:53:39 | 显示全部楼层
用坐标标注法,你可以把你觉得重要的尺寸标一标就好了。他们下料直接用CAD图纸就好,确保你CAD图纸的准确就行。
1 o6 q. x( G, N4 L6 _' s" a精度就是机床精度了,跟你怎么标尺寸没关系。
GMT+8, 2025-4-24 16:13 , Processed in 0.063938 second(s), 20 queries , Gzip On.
