图示机构用Φ25X150气缸能拉起来吗
这样结构!Φ25X150气缸能拉起来吗?里面是25的花键
图画的不错
电机带动麻玩意在那边转
然后气缸上下进行抽插运动
抽插的是什么材料
多大力
进去的时候是过盈还是间隙
下面那玩意多重
什么都不知道...而且这个结构设计有点不合理,受力不平衡 气缸上拉时, 活塞杆和花键这两部件容易卡死, 不建议用汽缸,花键会别死, 可是图纸看不清具体的结构,,所以没法给你了具体的建议了 目测气缸距离太远了,而且这个伸缩结构刚性不够,很容易卡住。建议在空间允许的情况下加装导向柱或对称位置加装气缸,或者使用带导杆气缸,另外蓝色部分的结构也要强化。至于气缸能否提供足够的力还需要测量重力加阻力之和,反算出气缸缸径来确定。 第一眼的感觉就是这个结构不是很合理,另外你这个图至少也标识一下你图中的零件是什么,用什么吗材料多重吧,让人看不清,没办法伴你分析 结构有点不合理气缸带动传动轴做往返运动,无论是花键或是平键都会有卡死的可能,而且长期以往会磨损。
为什么不用气缸直接带动电机上下运动呢? 可是图纸看不清具体的结构,,所以没法给你了具体的建议了 花键的螺母都跑出花键轴了,卡死风险大。至于能不能拉动,起码给个重量吧,光看这图,难估计有多重。
