查看: 5188|回复: 12
图示机构用Φ25X150气缸能拉起来吗
发表于 2017-5-10 14:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
# |5 y3 W/ k$ D        这样结构!Φ25X150气缸能拉起来吗?里面是25的花键
7 a6 |& a7 R4 _- n
1 Z# v. c5 `2 w! |
发表于 2017-5-10 15:21:05 | 显示全部楼层
图画的不错
# K. i& r" A5 }( }7 O  g电机带动麻玩意在那边转
( k7 h7 i0 m2 }# h0 }. n$ j8 k然后气缸上下进行抽插运动
4 H# `1 y& m7 x0 x6 ]. \5 F8 J% w抽插的是什么材料
8 o. E$ r# p  g; ~0 H多大力
- ?- s7 e$ F& T" @进去的时候是过盈还是间隙
0 f: D$ j, i* {% W3 W0 J% \/ G下面那玩意多重( y+ I' ?) e  J' R9 S
什么都不知道...而且这个结构设计有点不合理,受力不平衡
发表于 2017-5-10 15:23:06 | 显示全部楼层
气缸上拉时,   活塞杆和花键这两部件容易卡死,
发表于 2017-5-10 15:57:53 | 显示全部楼层
不建议用汽缸,花键会别死,
发表于 2017-5-10 16:00:20 | 显示全部楼层
可是图纸看不清具体的结构,,所以没法给你了具体的建议了
发表于 2017-5-10 16:04:13 | 显示全部楼层
目测气缸距离太远了,而且这个伸缩结构刚性不够,很容易卡住。建议在空间允许的情况下加装导向柱或对称位置加装气缸,或者使用带导杆气缸,另外蓝色部分的结构也要强化。至于气缸能否提供足够的力还需要测量重力加阻力之和,反算出气缸缸径来确定。
发表于 2017-5-10 16:19:27 | 显示全部楼层
第一眼的感觉就是这个结构不是很合理,另外你这个图至少也标识一下你图中的零件是什么,用什么吗材料多重吧,让人看不清,没办法伴你分析
发表于 2017-5-10 16:31:40 | 显示全部楼层
结构有点不合理气缸带动传动轴做往返运动,无论是花键或是平键都会有卡死的可能,而且长期以往会磨损。7 ~* K. U' @+ d; X  {) U
: \! B4 q* I, x+ h为什么不用气缸直接带动电机上下运动呢?
发表于 2017-5-10 16:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 17:17:30 | 显示全部楼层
花键的螺母都跑出花键轴了,卡死风险大。至于能不能拉动,起码给个重量吧,光看这图,难估计有多重。5 N# y9 y+ a( X, a
GMT+8, 2025-4-16 12:26 , Processed in 0.065920 second(s), 20 queries , Gzip On.
