关于Solidworks的问题
在SW生成的轴承装到装配体,然后在另一台电脑打开这个装配体,轴承变成别的型号该怎么破百度一下吧,办法很多。 你要先把生成的轴承保存到同一文件夹里,不然换电脑打开的话读不到的就会出错 很简单,对方也使用toolbox插件,而且你俩使用同一数据库,就是你的Toolbox数据库复制到它电脑同一位置上 zzz017 发表于 2017-5-5 15:20
打包的时候把TOOLBOX选上,不过我用的盗版的,经常出错,就会发生你说的情况了。最好就是把Toolbox零件另存为普通零件。
部门电脑管理问题,库统一,专人管理,不然很容易这样。 同志们,我也遇到这种情况,不过我的是在自己电脑上自己装配的,完了第二天再打开的时候,轴承就变成别的型号了,出现过两次,貌似都是变成同一个型号了,这是怎么回事,我和同事用的相同的标准库,在他电脑上打开也是这种情况,但是他发给我的装配体貌似没问题,谁能帮我解决一下,
