查看: 3508|回复: 11
关于Solidworks的问题
发表于 2017-5-5 15:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SW生成的轴承装到装配体,然后在另一台电脑打开这个装配体,轴承变成别的型号该怎么破
  Q3 P$ \5 z) l' @6 V" b
发表于 2017-5-5 15:08:13 | 显示全部楼层
百度一下吧,办法很多。
请赐教  发表于 2017-5-5 15:21
发表于 2017-5-5 15:20:57 | 显示全部楼层
你要先把生成的轴承保存到同一文件夹里,不然换电脑打开的话读不到的就会出错
我是打包过来的,意思就是要共用同一个数据库吗  发表于 2017-5-5 15:24
发表于 2017-5-5 15:22:11 | 显示全部楼层
很简单,对方也使用toolbox插件,而且你俩使用同一数据库,就是你的Toolbox数据库复制到它电脑同一位置上
如果不这样还有其他办法解决吗,现在对方出工程图,明细表的轴承都不会显示型号,而且都对不上  发表于 2017-5-5 15:25
发表于 2017-5-5 15:28:48 | 显示全部楼层
zzz017 发表于 2017-5-5 15:20$ D4 N" V. ]# j* v' Z; c
  u' {( u# r" P' l% w" I
打包的时候把TOOLBOX选上,不过我用的盗版的,经常出错,就会发生你说的情况了。最好就是把Toolbox零件另存为普通零件。. O6 Z+ f' m* M1 o( q0 n' u! t3 g  i3 z: g
快交钱,我潜伏好久了,终于抓到了,,,  发表于 2017-5-5 18:28
对,就是你说的这样,我也是盗版的  发表于 2017-5-5 15:48
发表于 2017-5-5 15:52:53 | 显示全部楼层
部门电脑管理问题,库统一,专人管理,不然很容易这样。
发表于 2018-10-18 08:29:57 | 显示全部楼层
同志们,我也遇到这种情况,不过我的是在自己电脑上自己装配的,完了第二天再打开的时候,轴承就变成别的型号了,出现过两次,貌似都是变成同一个型号了,这是怎么回事,我和同事用的相同的标准库,在他电脑上打开也是这种情况,但是他发给我的装配体貌似没问题,谁能帮我解决一下,
GMT+8, 2025-4-3 21:29 , Processed in 0.058115 second(s), 15 queries , Gzip On.
