king258 发表于 2017-5-4 09:07:11
钣金上攻的螺纹孔在CAD上怎么标注?
请问,钣金上攻的螺纹孔在CAD上怎么标注?直接标M3M4吗
king258 发表于 2017-5-4 09:07:57
还有钣金上压铆螺母的话怎么标注?求大神指教,最好配个图,感激不尽
韶华易逝gogoing 发表于 2017-5-4 09:22:26
丝锥M4(P=0.7)
压铆螺母 M8底孔øA
个人愚见
蔡皓618 发表于 2017-5-4 11:41:34
就直接标个M3、M4就好了啊,比如5-M3通,3-M4穿板厚。
如果是焊了螺母在上面,那就标5-M4(背焊螺母),最多加一点:5-M4(背焊螺母,底孔φ5)
只要能表达清楚意思就行。
或者 发表于 2017-5-4 11:54:04
成品图上,标注出螺纹孔的规格大小就好了。位置想标就标一标。
激光切割会拿着你的下料图,把螺纹孔那地方切个底孔的,然后再攻丝的
激光切割会拿着你的下料图,把螺纹孔那地方 ...
当然了,这个需要激光切割的编程人员看着成品图纸来考虑的,他们出下料图的时候,就肯定不是螺钉孔了
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 13:21:12
直接标准几-M3或M4通;和普通机械零件上标注是相同的
疯小邪366 发表于 2017-7-5 16:45:36
成品图上直接标注螺纹,展开图上标注底孔大小
疯小邪366 发表于 2017-7-5 16:47:17
零件图上标注螺纹尺寸就行,钣金展开图上的话就标底孔尺寸
查看完整版本: 钣金上攻的螺纹孔在CAD上怎么标注?
