查看: 6375|回复: 8
钣金上攻的螺纹孔在CAD上怎么标注?
发表于 2017-5-4 09:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,钣金上攻的螺纹孔在CAD上怎么标注?直接标M3  M4吗
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:07:57 | 显示全部楼层
还有钣金上压铆螺母的话怎么标注?求大神指教,最好配个图,感激不尽
发表于 2017-5-4 09:22:26 | 显示全部楼层
丝锥M4(P=0.7)
. h& [4 v( n& N. @/ k9 V压铆螺母 M8  底孔øA
5 @( O* W5 J5 }. u! Z个人愚见
发表于 2017-5-4 11:41:34 | 显示全部楼层
就直接标个M3、M4就好了啊,比如5-M3通,3-M4穿板厚。
8 a! V* C/ E8 @6 Y+ ?  Y如果是焊了螺母在上面,那就标5-M4(背焊螺母),最多加一点:5-M4(背焊螺母,底孔φ5)' X3 S# p% {, J/ L) k
只要能表达清楚意思就行。
发表于 2017-5-4 11:54:04 | 显示全部楼层
成品图上,标注出螺纹孔的规格大小就好了。位置想标就标一标。3 i# F; n7 R! @4 i; A7 S* a5 i
激光切割会拿着你的下料图,把螺纹孔那地方切个底孔的,然后再攻丝的
发表于 2017-5-4 11:55:36 | 显示全部楼层
或者 发表于 2017-5-4 11:54
- k6 Q5 i  z2 M6 ^成品图上,标注出螺纹孔的规格大小就好了。位置想标就标一标。
7 b, Q' D0 T, d! ^激光切割会拿着你的下料图,把螺纹孔那地方 ...
& O) A/ b- x5 j3 c当然了,这个需要激光切割的编程人员看着成品图纸来考虑的,他们出下料图的时候,就肯定不是螺钉孔了5 p& q7 e5 L% B% D+ _5 M
发表于 2017-5-4 13:21:12 | 显示全部楼层
直接标准几-M3或M4通;和普通机械零件上标注是相同的
发表于 2017-7-5 16:45:36 | 显示全部楼层
成品图上直接标注螺纹,展开图上标注底孔大小
发表于 2017-7-5 16:47:17 | 显示全部楼层
零件图上标注螺纹尺寸就行,钣金展开图上的话就标底孔尺寸
GMT+8, 2025-3-12 17:16 , Processed in 0.062178 second(s), 18 queries , Gzip On.
