检验指导书编写求教
机加工过程检验指导书的问题:有些隐藏在内部倒角或者大圆角尺寸重要度比较低,基本都是靠程序保证的。但是现在领导说顾客反馈问到这些尺寸是如何检验保证的?不能光靠程序,应该如何编写?例如图中R62.5的铣边尺寸还有36.89,42.48铣边原点的空间尺寸
补充内容 (2017-5-3 11:19):
不好意思,我表达的不太好 重新理一下
假如客户来图是有图上所有尺寸的,17,36.89,42.48和R62.5 还有一个车加工时内部槽的尺寸(一般用成型刀加工)
目前编写的检验书是17用游标卡尺检验,
补充内容 (2017-5-3 11:23):
36.89和42.48编的用三坐标,R62.5没有这么大的R规,如果要检需要外购62.5的R规么?想问外购有没有必要,还有17的干涉尺寸是不是和R62.5,36.89和42.48的铣边尺寸意义是一样的 都是为了防止干涉?可以只检验17么?
补充内容 (2017-5-3 13:10):
第二页补充贴图 有个内部槽 尺寸要检验需要切片投影?这种涉及破坏的尺寸是否有必要每批都检验?因为刀具是成型的,一般是样件阶段切片投影,合格了后续就不再切片了 我原来公司是有企业标准,按照标准未注尺寸公差控制,但检验很少,国家也有标准,但国内企业很多不管。 你应该和你老板说,那些地方是靠钱保证的。
这里应当是很重要!假如安装气缸就会影响气缸摆动的摆角
出个三坐标检测报告 记住下面三条,其余发挥就是。
凡是工程图面上存在技术要求的(所以文字、数据)东东,全部都要立项,列检验方法、列判断标准 发货时增加全尺寸检查报告并附带三坐标打点数据,这样才具有说服力 做专用检具吧,很方便,也不贵。 程序保证,那是不是位置度就是由机床精度和夹具保证了 三坐标检测最好,没有的话,做个样板,卡一下
