机加工过程检验指导书的问题:有些隐藏在内部倒角或者大圆角尺寸重要度比较低,基本都是靠程序保证的。但是现在领导说顾客反馈问到这些尺寸是如何检验保证的?不能光靠程序,应该如何编写?
8 U' t8 H# i& C6 q 例如图中R62.5的铣边尺寸 还有36.89,42.48铣边原点的空间尺寸
1 l7 M0 i" r9 o7 Y9 R/ U
) Y' c; n* p% u9 H1 J) F6 x
) O% E F5 |. j( u0 u% m( f* y" T. K
: r, A" `, W( G# ]. S9 M& v7 a. R
0 ]; X |2 Q4 z
补充内容 (2017-5-3 11:19):
. S7 [% G3 p8 t* V. K U( J不好意思,我表达的不太好 重新理一下
) y T5 Z( @2 T0 K7 x! H1 T% x: Q- p假如客户来图是有图上所有尺寸的,17,36.89,42.48和R62.5 还有一个车加工时内部槽的尺寸(一般用成型刀加工)5 c7 W: ~0 V2 l$ T4 l* q, ?, n
目前编写的检验书是17用游标卡尺检验,
4 X0 {' T7 R* B& b K+ M0 H& \
补充内容 (2017-5-3 11:23):/ B$ l! Z# b& m {$ c; E
36.89和42.48编的用三坐标,R62.5没有这么大的R规,如果要检需要外购62.5的R规么?想问外购有没有必要,还有17的干涉尺寸是不是和R62.5,36.89和42.48的铣边尺寸意义是一样的 都是为了防止干涉?可以只检验17么?
/ i' U% l0 w' X) }+ m' ?! Z6 r/ }' U
补充内容 (2017-5-3 13:10):
& F, y. j9 b% I$ k9 R: J5 H5 \- T第二页补充贴图 有个内部槽 尺寸要检验需要切片投影?这种涉及破坏的尺寸是否有必要每批都检验?因为刀具是成型的,一般是样件阶段切片投影,合格了后续就不再切片了 |
