你总是说有蚊子 发表于 2017-4-28 16:14:09
为什么在车床上车下来的钢丝花都是呈蓝色的?
形状
切屑类型(根据切屑形成机理分类)
1)带状切屑:切削塑性较高的材料,当切削速度较高,进给量较小,切削深度较小,前角较大的时候比较容易形成。
2)挤裂切屑:低速切削钢或切削黄铜,在形成带状切屑的情况下,降低切削速度,提高进给量,提高切削深度,减少前角的时候可
能会形成。
3)单元切屑:很低速切削钢或切削铅,在形成挤裂切屑的情况下,降低切削速度,提高进给量,提高切削深度,减少前角的时候可能会形成。
https://pic3.zhimg.com/4d919bfeb288352cc57986df2f2c1cb6_b.jpg
颜色
切屑表面会形成一层氧化物薄膜(四氧化三铁为主)其颜色一般会随着温度变化而变化,银白色的切屑一半在200度左右,深蓝色的在600度左右。
具体的对照表没有找到,这是一个铣削的对照表,
https://pic3.zhimg.com/e88702a77acd8cf422cea4c311dc2286_b.jpg大概和这个类似,具体的对照表和刀具材料,切削材料,切削液有关。
转自知乎
面壁深功 发表于 2017-4-28 17:26:09
高温和切削液二个作用,形成了铜的氧化物
韩寒11 发表于 2017-4-28 22:06:44
是因为铁削的温度太高导致的
未来第一站 发表于 2017-4-28 22:27:54
和材料也有关,哈哈
albert.tang 发表于 2017-4-28 22:34:16
高温氧化物
白利敏 发表于 2017-5-3 15:19:35
温度太高了
QQ魄QQ 发表于 2017-5-4 08:22:10
温度过高
查看完整版本: 为什么在车床上车下来的钢丝花都是呈蓝色的?
