形状
6 X- V( d- z4 d, R' _ 切屑类型(根据切屑形成机理分类). Z x. c) L* [0 Z
1)带状切屑:切削塑性较高的材料,当切削速度较高,进给量较小,切削深度较小,前角较大的时候比较容易形成。
+ B+ s* I2 T' E% z2)挤裂切屑:低速切削钢或切削黄铜,在形成带状切屑的情况下,降低切削速度,提高进给量,提高切削深度,减少前角的时候可
: V& R; t6 V+ e# P8 r7 y( [能会形成。
$ l0 l7 o4 Q3 N8 Z0 ]3)单元切屑:很低速切削钢或切削铅,在形成挤裂切屑的情况下,降低切削速度,提高进给量,提高切削深度,减少前角的时候可能会形成。
& O, z& C* W; T! k$ L! Q 5 ?- i. Z/ v) h3 K; p+ G$ D# Z$ D
颜色; T" d- f+ V: F% Q
切屑表面会形成一层氧化物薄膜(四氧化三铁为主)其颜色一般会随着温度变化而变化,银白色的切屑一半在200度左右,深蓝色的在600度左右。! r4 ^7 d# u- U" B, P& e
具体的对照表没有找到,这是一个铣削的对照表,, `( q+ m# q' X! Y/ Z
( v, ^ J5 Z! D4 ~& b* `) f0 b
大概和这个类似,具体的对照表和刀具材料,切削材料,切削液有关。
, f3 o0 b# k$ E5 r7 H1 Q4 u4 y1 n9 L4 u
转自知乎, N4 [+ o% d" I3 P& O" y
5 y+ `! l) n1 ?# L5 k: D6 Q! W E6 k& L% A
" R0 D \, ?! f8 @0 O, ]
% L: G0 t% e6 _; t. u. u' z
8 m2 i# f1 I/ S3 g; \
