zlwjazz 发表于 2017-4-23 16:49:26
大型自动化焊接防护
    需要给两台设备做全封闭式的防护.由于设备太大,所以对结构没什么好主意.一台长x宽x高 9.7m*5.6m*5.2m,一台设备尺寸;长x宽x高11m*5.6m*6.8m.
想用类似厂房钢结构的样式,但是并不美观,铝合金门窗结构封闭性很好也很美观,但是强度不行.
   之前有做过高度不超过3米的焊接防护项目,但是没做过超过6米高的.请大神指点.
hhrrll 发表于 2017-4-23 18:34:28
铝合金可以的,比这更大的我们也是用铝合金架构,顶部横跨台长可以用钢构,做下静力学模拟就知道了。
xiaobing86203 发表于 2017-4-24 08:14:29
铝合金虽然质软,但是可以通过截面形状提高整体的刚度,建议楼主采用铝型材结构的骨架,尽量选规格大的,这样又能防腐蚀,又能减重抗震
只有快乐 发表于 2017-4-24 11:23:46
钢架结构,然后面上用钢板折弯加强强度,就是比铝合金要沉
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-12 14:23:13
钢架
上梁 发表于 2023-9-13 09:58:56
太多了,直接上成品
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-13 11:57:56
钢结构 瓦楞板
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-27 14:10:52
瓦楞板
查看完整版本: 大型自动化焊接防护
