梦寐以求 发表于 2017-4-22 20:27:03
请教,这种工件调头如何装夹
      外径40的铝件,长度60,一头端面攻M8丝孔。铝件要求高光,表面不能有任何花痕,第一次接触这样的要求。我先把外圆和端面螺孔加工好,切下来。调头加工另一端面时,用塑料车一个(40正0.05mm)的孔,把工件装到孔里,侧面用塑料螺丝顶紧。以为这样就不会刮花工件,端面加工好后,把工件拿下,发现外圆已经花了,无论我怎么轻力装夹,始终是有花痕。也试过用纸包着,外圆还是会搞花。请教大家,有什么好方法装夹呢?请有经验的同好赐教,谢谢。
哈萝莉 发表于 2017-4-22 22:16:03
不知道这样行不行
毛料车出端面,点出顶针孔
伸出>60mm的料,车40外圆
最后切断60mm的长度
台转上以顶针孔位置打孔攻m8
不知道60mm的铝合金的刚度够不够,顶针孔的也是出于刚度考虑,
因为从来没操作过车床,只是看老师傅开的普车
韩寒11 发表于 2017-4-22 22:28:31
外圆刮花看看是不是平二序端面时铝削刮到工件了,刀具的选择和铝削的切除方向很重要的
面壁深功 发表于 2017-4-23 06:36:10
包括另一头倒角、切断一次完成,用油(水)按产品。下车床后去尾刺。
dayinkey8006 发表于 2017-4-23 14:49:04
悬臂装夹车外圆,端面,钻孔,攻丝,切断。
ltzian 发表于 2017-4-24 12:19:48
无孔端,能不能开中心也。能开就好办了
所罗门_x 发表于 2017-4-24 15:41:13
三爪用鋁车40.02孔,直接装夹工件,调整三爪的加紧力到能夹住即可。每次装夹一定要清理干净三爪
993695946 发表于 2017-4-24 16:45:37
你在外圆上包一层薄橡胶试试
wjm98 发表于 2017-4-24 17:03:33
有段打个中心孔, 左端钻孔工螺纹, 然后做个螺杆,左端卡盘夹紧螺杆, 有段 尾座顶中心孔
是装夹的时候外圆碰到塑料刮花了,轻轻的摩擦一下都会花,感觉高光工件好难加工
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教,这种工件调头如何装夹
