查看: 7022|回复: 27
请教,这种工件调头如何装夹
发表于 2017-4-22 20:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        外径40的铝件,长度60,一头端面攻M8丝孔。铝件要求高光,表面不能有任何花痕,第一次接触这样的要求。  我先把外圆和端面螺孔加工好,切下来。调头加工另一端面时,用塑料车一个(40正0.05mm)的孔,把工件装到孔里,侧面用塑料螺丝顶紧。以为这样就不会刮花工件,端面加工好后,把工件拿下,发现外圆已经花了,无论我怎么轻力装夹,始终是有花痕。也试过用纸包着,外圆还是会搞花。请教大家,有什么好方法装夹呢?请有经验的同好赐教,谢谢。
- ]5 e6 D6 i" U6 _* L. m) Z. i( `5 i0 |' N6 U2 n
4 ^4 {5 }) w$ _# D, V7 ?! g
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-22 22:16:03 | 显示全部楼层
不知道这样行不行1 }% z. Z1 b4 n" I# j& p4 x6 f
毛料车出端面,点出顶针孔0 L8 }2 M, v2 o1 r& f
伸出>60mm的料,车40外圆7 o1 B( y6 {( l3 `; y
最后切断60mm的长度, f  n( r( i5 ?) C4 z& a5 y
台转上以顶针孔位置打孔攻m8' F3 D6 v/ r+ x) h
2 E7 f6 p% {$ k# G( i6 `不知道60mm的铝合金的刚度够不够,顶针孔的也是出于刚度考虑,
: S) I+ u+ V8 x9 o# Z因为从来没操作过车床,只是看老师傅开的普车
发表于 2017-4-22 22:28:31 | 显示全部楼层
外圆刮花看看是不是平二序端面时铝削刮到工件了,刀具的选择和铝削的切除方向很重要的
是装夹的时候外圆碰到塑料刮花了,轻轻的摩擦一下都会花,感觉高光工件好难加工  详情 回复 发表于 2017-4-24 19:51
楼主这是C型套装夹的时候刮花的,不是加工  发表于 2017-4-24 10:57
发表于 2017-4-23 06:36:10 | 显示全部楼层
包括另一头倒角、切断一次完成,用油(水)按产品。下车床后去尾刺。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 18:22
不能这样加工,没有螺孔那个端面也要高光的,不能有半点痕迹  详情 回复 发表于 2017-4-24 19:53
小件手工很快的。  发表于 2017-4-24 11:01
实心切断,切断面中心都有个尾巴,不上车床怎么去掉?  发表于 2017-4-24 10:59
发表于 2017-4-23 14:49:04 | 显示全部楼层
悬臂装夹车外圆,端面,钻孔,攻丝,切断。
发表于 2017-4-24 12:19:48 | 显示全部楼层
无孔端,能不能开中心也。能开就好办了
无孔端不能打孔,要保持高光  详情 回复 发表于 2017-4-24 19:54
发表于 2017-4-24 15:41:13 | 显示全部楼层
三爪用鋁车40.02孔,直接装夹工件,调整三爪的加紧力到能夹住即可。每次装夹一定要清理干净三爪
这样装夹不行,我试过外圆根本不能夹的,就算夹具光洁度很好,弧度和工件一样,只要轻轻夹一下就花了  详情 回复 发表于 2017-4-24 19:59
发表于 2017-4-24 16:45:37 | 显示全部楼层
你在外圆上包一层薄橡胶试试
发表于 2017-4-24 17:03:33 | 显示全部楼层
有段打个中心孔, 左端钻孔工螺纹, 然后做个螺杆,左端卡盘夹紧螺杆, 有段 尾座顶中心孔
 楼主| 发表于 2017-4-24 19:51:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-22 22:283 L3 e) `( [6 S( f$ E2 E& X) q5 m
3 O5 V: g' Z6 O
  k7 r2 ~6 n) D3 @1 _2 A" t
GMT+8, 2024-11-24 13:22 , Processed in 0.066260 second(s), 22 queries , Gzip On.
