孙文生 发表于 2017-4-22 12:37:59
GCr15高频淬火件加工孔问题求教?
GCr15高频淬火件,表面硬度有62HRC,550HV=1.0mm,要加工一个6mm的盲孔,深度15mm,需要用什么钻头?
求大侠指教!
未来第一站 发表于 2017-4-22 14:08:05
这个硬度多数钻头很难打的动了,虽说现在有些厂家说自己的特殊钻头可以,少量孔凑合打打。
找硬质合金涂层钻头试试吧,
覃福永 发表于 2017-4-22 14:43:50
实在不行,也只有放电加工了。
yfkane 发表于 2017-4-22 15:19:18
高频淬火心部又不硬的。打的动。如果壁厚薄,为什么不考虑先做孔后高频呢
wangbobo1988122 发表于 2017-4-22 15:34:02
为什么不先打孔在高频呢
xiaobing86203 发表于 2017-4-22 16:10:08
已有较高的硬度,普通钻头肯定打不动了,可以尝试一下钨钢刀
只有快乐 发表于 2017-4-22 22:05:48
高频淬火硬度已经很高了,6个的钻头在刚度和硬度上能实现困难。
韩寒11 发表于 2017-4-22 22:41:32
这种孔可以先加工再淬火的,硬度这么高,刀具要选择CBN的机夹钻头,可以试试,但是吃刀量不可以很大的
谢谢,是淬火后的零件,客户结构变更,也是没办法。
因为零件是轴类,一端有盲孔,盲孔部分壁厚2mm,实体部分直径10mm,壁薄的地方容易淬透
查看完整版本: GCr15高频淬火件加工孔问题求教?
