查看: 9035|回复: 16
GCr15高频淬火件加工孔问题求教?
发表于 2017-4-22 12:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15高频淬火件,表面硬度有62HRC,550HV=1.0mm,要加工一个6mm的盲孔,深度15mm,需要用什么钻头?
! u! s! n. [# p; z9 U3 E* f求大侠指教!+ }) l+ q# W( T2 s; V7 ]
发表于 2017-4-22 14:08:05 | 显示全部楼层
这个硬度多数钻头很难打的动了,虽说现在有些厂家说自己的特殊钻头可以,少量孔凑合打打。2 B) [* ^: F  @( s, D( g) O9 O# n
找硬质合金涂层钻头试试吧,
发表于 2017-4-22 14:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
实在不行,也只有放电加工了。
批量小还是放电便宜  发表于 2017-4-22 15:31
发表于 2017-4-22 15:19:18 | 显示全部楼层
高频淬火心部又不硬的。打的动。如果壁厚薄,为什么不考虑先做孔后高频呢
发表于 2017-4-22 15:34:02 | 显示全部楼层
为什么不先打孔在高频呢: x0 t% B! z+ F) @
发表于 2017-4-22 16:10:08 | 显示全部楼层
已有较高的硬度,普通钻头肯定打不动了,可以尝试一下钨钢刀
发表于 2017-4-22 22:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
高频淬火硬度已经很高了,6个的钻头在刚度和硬度上能实现困难。
发表于 2017-4-22 22:41:32 | 显示全部楼层
这种孔可以先加工再淬火的,硬度这么高,刀具要选择CBN的机夹钻头,可以试试,但是吃刀量不可以很大的
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:11:55 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-22 22:41' z1 @! h; o' P6 ^1 f
$ D: [, E) O, g8 R" j谢谢,是淬火后的零件,客户结构变更,也是没办法。+ z0 @4 k" u/ ^: o' {; p
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:14:30 | 显示全部楼层
yfkane 发表于 2017-4-22 15:19$ O  P. n1 J/ S; N6 {5 g
7 O  ]% z* ~& F+ |/ o, `
因为零件是轴类,一端有盲孔,盲孔部分壁厚2mm,实体部分直径10mm,壁薄的地方容易淬透
5 ~9 V0 j, O7 j7 @
GMT+8, 2025-4-24 16:01 , Processed in 0.062323 second(s), 19 queries , Gzip On.
