各位前辈,这图该怎么标啊
这图已经不知道该怎么标了。各位前辈你们是用的什么方法标的这张图啊。求救啊每次一标着种图头就大,。这是还没标完的
不会标了,模型打开看看相互的装配位置、配合关系。
那个可以是基准?谁和谁间的尺寸需要严格保证?主要是装配关系。
光这么一张图怎么标都行。
大面板,孔多用孔表,这是机械工程师要知道的吧 你这是下料图吧,按照装配关系确定标注基准,按基准分别标注。 学习学习 不知道楼主底板是如何加工出图;其实我们这边底板上孔比较多,也是直接外协加工中心点出螺丝孔位,铣出销孔的,所以图按你的坐标法也是可以的 1,输入UCS。空格。出现提示命令:“[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)] ”。
2,输入“N”,出现提示命令“指定新 UCS 的原点。其他尺寸将以这个原点为基准。
3,输入“DDI”进行编辑尺寸。 用装配关系标注,可能要简洁一些。 用链尺寸标注 我一般就这两个思路:同特征的孔按基准成链标注,不同特征但有相互位置公差要求的孔要标注
