查看: 4956|回复: 21
各位前辈,这图该怎么标啊
发表于 2017-4-20 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 N& f! y4 B7 ^6 `2 v* {  T
这图已经不知道该怎么标了。  各位前辈你们是用的什么方法标的这张图啊。  求救啊每次一标着种图头就大,。  这是还没标完的
+ U9 T$ Q5 Z2 F' S9 L" o7 u5 S" ]) c9 a7 O( o7 w! }& D
发表于 2017-4-20 19:31:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-4-20 19:42 编辑 1 u6 y0 u  V. b0 n
; B* ^0 q. H4 G
不会标了,模型打开看看相互的装配位置、配合关系。
* @. t7 Q, C& p! n那个可以是基准?谁和谁间的尺寸需要严格保证?主要是装配关系。
( n* j8 {2 q) F光这么一张图怎么标都行。
* l0 w8 q; p7 A( Y0 r' z1 s9 F, z( A+ W6 ?6 j. ~$ }
7 y( r0 ?  `$ B6 R% t% e7 Q
# A2 p- j' D+ j) A2 [
发表于 2017-4-20 19:41:29 | 显示全部楼层
大面板,孔多用孔表,这是机械工程师要知道的吧
学过机械制图的,都应该知道。  发表于 2017-4-22 22:36
这位兄台的方法不错,LZ说的是尺寸链式标注,CAD、solidworks都有的  发表于 2017-4-20 22:46
配油体一般这么标  发表于 2017-4-20 19:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-20 22:40:27 | 显示全部楼层
你这是下料图吧,按照装配关系确定标注基准,按基准分别标注。
发表于 2017-4-21 08:13:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-4-21 08:23:10 | 显示全部楼层
不知道楼主底板是如何加工出图;其实我们这边底板上孔比较多,也是直接外协加工中心点出螺丝孔位,铣出销孔的,所以图按你的坐标法也是可以的
发表于 2017-4-21 09:07:09 | 显示全部楼层
1,输入UCS。空格。出现提示命令:“[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)] ”。
2 i% O6 M# h, L" T( _2,输入“N”,出现提示命令“指定新 UCS 的原点。其他尺寸将以这个原点为基准。
/ v5 C4 R' N* K3,输入“DDI”进行编辑尺寸。
发表于 2017-4-21 09:19:02 | 显示全部楼层
用装配关系标注,可能要简洁一些。
发表于 2017-4-21 09:32:43 | 显示全部楼层
用链尺寸标注
发表于 2017-4-21 10:24:54 | 显示全部楼层
我一般就这两个思路:同特征的孔按基准成链标注,不同特征但有相互位置公差要求的孔要标注
GMT+8, 2025-2-21 20:42 , Processed in 0.065505 second(s), 17 queries , Gzip On.
