机组底座改型之连接块螺母固定方式探讨
连接块螺母使用何种固定方式,下图是车间里做完的样品不忍直视;领导认为气保焊太难看,用氩弧焊,再去镀下锌就可以了,个人认为还是先用涨铆螺母,再镀锌比较合理;各位怎么看?补充内容 (2017-5-24 10:14):
焊接的方案被否了,改用方向台阶螺栓,到时上照 不知道你们车间有没有立式点焊机,这种螺母,我们一般用点焊而成,不会有这么大的焊疤;或者采用压铆螺母,看你这么后的板,估计人是很难铆的,要用冲床了 主要看螺纹规格和板厚,
压铆螺母有规格限制的,相应的性能(主要是顶出力)和板厚有很大的关系
看工件结构,用压铆螺母工艺有困难,而且与板厚有很大的关系。这样的结构一般都是用焊接螺母,至于外观就看焊接工艺了。 大树艾搞机 发表于 2017-4-20 14:44
看工件结构,用压铆螺母工艺有困难,而且与板厚有很大的关系。这样的结构一般都是用焊接螺母,至于外观就看 ...
我说的是这种,涨铆螺母跟压铆螺母还是有区别的,网上找了下没找到的涨铆螺母用的治具,所以来论坛探讨下
xiaobing86203 发表于 2017-4-20 13:32
不知道你们车间有没有立式点焊机,这种螺母,我们一般用点焊而成,不会有这么大的焊疤;或者采用压铆螺母, ...
我们汽车零部件产品上面这种点焊螺母是经常使用的,点焊强度是要去做试验的;如果有像你说的脱落事件产生质量事故,是要被巨额索赔的,可见我们对于点焊螺母的重视程度;每个规格的螺母都有标准扭矩,不知道你们的使用情况会不会更高,只要不超出螺母扭矩,是不会脱落的;至于为什么会脱落,跟立式点焊机点焊时的电流与压力有关,这个你们自己一下。
建议楼主可以用拉铆螺母就可以很容易解决拉,这方式普遍应用于汽车上,深圳那边有这样的设备商,买过拉铆抢就可以了!你可以搜下深圳一浦莱斯,专门做这种枪和螺母的! 二种方法枋核算一下成本 涨后再电焊以下,打磨平整,我们这么干。 这种焊接真是比较难看,是否可以考虑机械加工
