mujuzhurui 发表于 2017-4-12 22:27:54
精孔(或外圆)的圆度有标准作出规定吗?
      图纸的精孔(或外圆)一般只标直径公差,如H7,g7,对于圆度一般认为最差不能超过尺寸精度,想问下,精尺寸的圆度公差有标准作出规定吗,还是说就是默认为尺寸精度之内。
vincent123455 发表于 2017-4-12 22:34:17
公差原则里的内容,互换性与尺寸精度里有介绍,楼主可以看看。
韩寒11 发表于 2017-4-12 22:51:37
圆度公差也要根据工件的实际需要来确定的
合理扯淡 发表于 2017-4-13 08:28:47
形状公差的未注公差,一般以满足对应的尺寸公差为准。(楼主最好自己再查一下,网上有相关国标的)
所罗门_x 发表于 2017-4-13 08:34:20
尺寸在公差内即可,如果圆度有要求的话图纸上会标圆度信息,要是图纸没标却要求你圆度要求只能说你们的工艺水平有多垃圾了。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-13 09:00:58
未标注的按GB1804\GB1184执行。
xiaobing86203 发表于 2017-4-13 10:03:39
有精度要求的公差肯定是另外标注,着重强调;未注公差等级按GB/T1804-2000等级要求的
面壁深功 发表于 2017-4-13 10:37:11
粗的记,形状公差在尺寸公差的1/3左右
查看完整版本: 精孔(或外圆)的圆度有标准作出规定吗?
