查看: 6002|回复: 10
精孔(或外圆)的圆度有标准作出规定吗?
发表于 2017-4-12 22:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        图纸的精孔(或外圆)一般只标直径公差,如H7,g7,对于圆度一般认为最差不能超过尺寸精度,想问下,精尺寸的圆度公差有标准作出规定吗,还是说就是默认为尺寸精度之内。2 d" r/ T: l/ X6 Y7 o0 D& Z, d
+ v" _) W. c; e  k: H
发表于 2017-4-12 22:34:17 | 显示全部楼层
公差原则里的内容,互换性与尺寸精度里有介绍,楼主可以看看。
发表于 2017-4-12 22:51:37 | 显示全部楼层
圆度公差也要根据工件的实际需要来确定的
发表于 2017-4-13 08:28:47 | 显示全部楼层
形状公差的未注公差,一般以满足对应的尺寸公差为准。(楼主最好自己再查一下,网上有相关国标的)
发表于 2017-4-13 08:34:20 | 显示全部楼层
尺寸在公差内即可,如果圆度有要求的话图纸上会标圆度信息,要是图纸没标却要求你圆度要求只能说你们的工艺水平有多垃圾了。
是的,偶尔遇到孔变形的,所以才想起来了解一下,正常情况加工时肯定保证圆度了。  发表于 2017-4-13 21:40
发表于 2017-4-13 09:00:58 | 显示全部楼层
未标注的按GB1804\GB1184执行。
发表于 2017-4-13 10:03:39 | 显示全部楼层
有精度要求的公差肯定是另外标注,着重强调;未注公差等级按GB/T1804-2000等级要求的
发表于 2017-4-13 10:37:11 | 显示全部楼层
粗的记,形状公差在尺寸公差的1/3左右
粗的记,公差特别小,1/2也有  发表于 2017-4-14 09:30
还有说1/2的  发表于 2017-4-13 21:41
GMT+8, 2025-2-24 14:26 , Processed in 0.066490 second(s), 15 queries , Gzip On.
