无线风筝 发表于 2006-6-15 14:45:00
6月份话题一:发动机不启动的原因讨论
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5月份由于本人回家休息了一个月,所以讨论话题和发动机知识的每周贴都没有进行,从本周开始,这两个栏目继续进行,谢谢大家对内燃机版的支持!</P>
<P><FONT color=#ff0000>发动机在起动时发现无法正常启动,请分析无法正常启动的原因</FONT>?</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在下先献丑了,分析一个可能的原因:</P>
<P>症状:接通点火开关和启动开关,发现发动机不能启动,甚至根本听不到发动机特有的启动声。检查可能发现起动机根本未转动、起动机转动无力、起动机空转等;</P>
<P>分析:通过试鸣喇叭,发现喇叭声微弱或者根本没有,如果没有喇叭声应该检查线路确定导线是否有断路或短路,若声音微弱这说明蓄电池电量不足;</P>
<P>排除:更换导线或者检修蓄电池</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
无线风筝 发表于 2006-6-15 15:13:35
Re: 6月份话题一:发动机不启动的原因讨论
下面是我从某个维修书上找到的一个起动机故障分析表
请专家们根据这个提示发起讨论吧
怎么没有人回复啊“?
这应该是很正常的
也是小问题而已
要我看只是由于大家参与不是太积极
支持!斑竹的良苦用心,代表社员们表示感谢。最近可能是世界杯闹的吧,呵呵,过一段就好了。
是啊,我看这个就等过一段时间了
我就再贴一篇吧
这是一个实例阿
帕萨特无法起动的诊断与排除
文章作者: 李镢贵 关键字: 帕萨特 加入时间: 2006-6-19 14:39:34
    一辆上海大众帕萨特1.8L轿车因无法起动需救援抢修。根据车主描述,得知该车早上发动车时突然出现无法启动的故障,在此之前车辆运转一直正常。汽车起动时,蓄电池、起动机均正常,发动机起动也没有任何异响,但是发动机没有着车迹象。
    接到抢修任务后,首先跟据维修经验和故障现象进行故障分析。导致发动机突然无法启动的常见原因主要有以下几种:1.汽油泵或相关电路故障;2.发动机转速传感器损坏;3.正时皮带断裂;4.防盗钥匙有问题。所以带着汽油泵和发动机转速传感器等配件和工具前去抢修。
    到达抢修点后,根据上述分析对该车进行了初步检查和故障判断,使用V.A.G1552故障阅读仪查询故障,没有任何故障记录。检查仪表和防盗系统也正常;检查正时带正常;起动发动机,确实没有任何着车的迹象。因为发动机转速表的信号来源于发动机转速传感器,起动发动机时,可以看到发动机转速表有50r/min的指示,说明转速传感器也正常。打开点火开关的钥匙时,可以听到电动汽泵工作时发出的“嗡嗡”声音,用手可以感觉到发动机上的燃油分配管的进出油管发涨和震动感,由此可以判断汽油泵电路和油路均正常。
    经过上述检查,看来各个传感器正常,油路和正时也没有问题。按照常规检查,看来只有点火系统存在故障了。因为帕萨特的点火系统是四缸独立点火,每个汽缸上都有一个集成点火线圈的点火控制器。拔下一缸点火器,给其装上一个火花塞,起动发动机时,检查没有高压火花,此时检查其它点火器也没有高压电,看来该车无法起动是四个点火器没有高压电导致的。
    拔下点火器四针插头对点火系统低压电路进行检查。用试灯检查点火器的负极,接地正常,正极无电,发动机无法起动故障的原因就是四个点火器无电不工作导致的。依据帕萨特1.8L点火系统电路图原理图可知,点火系统点火器的供电是由主继电器J301控制的,在继电器点火器中间串联了保险丝S229,四个点火器主继电器的吸合是由发动机控制单元通过T121/21引脚来控制的。根据电路图检查,熔丝S229也无电。拆下位于刮水器左侧下发动机控制单元的防护罩,打开点火开关,检查继电器J301吸合。拔下继电器,用万用表电阻档检查6/87至点火器电源引脚电阻为0欧姆,说明继电器到点火器的供电线路正常。
    用LED试灯测量2/30插孔有电,说明继电器的负载电源正常;把LED试灯接到继电器9/86A和4/85插孔之间,然后起动发动机,LED试灯亮,说明继电器回路正常,通过以上检查,可以判断出继电器J301内部存在故障,因为没有新的继电器,只有拆下该继电器的塑料外壳检查,仔细检查继电器,发现2/30的内部焊点存在虚焊,用电烙铁将其焊点焊牢后,故障排除。
    通过该案例故障的诊断,我们在诊断发动机故障时,一般先按照常规检查,并结合检测仪器,确定故障的发生范围,然后依照相应的结构和原理,逐步诊断故障。可以说,只要准确诊断出故障,下一步的故障排除将会迎刃而解,这也是现在汽车维修的关键所在。(2005-05-23)
对于柴油机发动机在寒冷的天气里要启动的话``` 各位前辈们觉得有什么方法可以解决这个问题???(冷启动是德国的产品)现在中国也在开始研究冷启动的原理```就是为了发动机在寒冷的天气里能正常的工作`` 请给点意见```
<P>电喷侠客大侠:冷启动分一般寒冷冷启动和极寒冷启动,一般寒冷冷启动只是关系到柴油标号,润滑油性能,电瓶性能等,夜里可以把电瓶拿到室内放置。</P>
<P>极寒冷启动是完全不同的另外一码事,要有燃气预热器外热,进气道有电热器,润滑油是全合成的,有兴趣可以看一下极地车。</P>
<P>&nbsp;</P>
忙路的熊你好!
请问中国有没有生产VE分配泵上冷启动装置的厂家??
<P>电喷侠客 你好! <BR>我不记得中国有生产VE分配泵上冷启动装置的厂家,但话不敢说冒了,我可以找人查一下,有消息我告诉你。</P>,
先说几句,以后祥解.
发动机不能启动,即混合汽无法点燃,原因有
1.混合汽比例不正确;
2.混合汽密度不够;
3.混合汽温度过低;
4.汽油机点火时间不正确;
5.点火能量不够;
6.点火电源切断;
7.启动转速不够高;
8.其他如油品太次.
查看完整版本: 6月份话题一:发动机不启动的原因讨论
