如何车亮小直径的45#钢
本人做数控车床3年了却一直车不亮小直径的45#钢(直径25mm及以下),现在向各位同行求教,望有经验的师傅指点迷津。本人在此拜谢各位!!!车不亮小直径的45#钢磨刀带修光刃 车不亮一般是线速度达不到,普通数控车床最高转速一般在1500以内。用机夹刀片车外圆线速度一般要达到150-200。换算下来25直径的转速要达到1900以上,直径越小转速要求越高。 面壁深功 发表于 2017-4-11 08:48
车不亮小直径的45#钢磨刀带修光刃
感谢你的热情回复
涅槃重生sj 发表于 2017-4-11 08:57
车不亮一般是线速度达不到,普通数控车床最高转速一般在1500以内。用机夹刀片车外圆线速度一般要达到150-20 ...
感谢你的热情回复,感觉你说的有道理哦
余量放0.5,转速放3000,切速0.1以下,金属陶瓷刀具。切完了你会认为是磨削出来的。 sjkabc 发表于 2017-4-11 22:47
大帅,你说的余量0.5是指直径值还是半径值,其次我这机床受限制,转数只能放到2000转左右,你说的刀具在哪里能买的到,请您务必回复,坐等!!
半路车工Pzm 发表于 2017-4-11 22:57
大帅,你说的余量0.5是指直径值还是半径值,其次我这机床受限制,转数只能放到2000转左右,你说的刀具在 ...
陶瓷刀具很常见啊兄弟 ,哪里都有的买的 dazhanga2008 发表于 2017-4-12 19:36
陶瓷刀具很常见啊兄弟 ,哪里都有的买的
感谢你参与回复我的帖子,向你们这些积极发表言论的朋友表示崇高的敬意
速度要快,刀片要精车刀片
