查看: 9116|回复: 14
如何车亮小直径的45#钢
发表于 2017-4-10 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做数控车床3年了却一直车不亮小直径的45#钢(直径25mm及以下),现在向各位同行求教,望有经验的师傅指点迷津。本人在此拜谢各位!!!
) |  p9 J$ R: ]
发表于 2017-4-11 08:48:04 | 显示全部楼层
车不亮小直径的45#钢磨刀带修光刃
发表于 2017-4-11 08:57:43 | 显示全部楼层
车不亮一般是线速度达不到,普通数控车床最高转速一般在1500以内。用机夹刀片车外圆线速度一般要达到150-200。换算下来25直径的转速要达到1900以上,直径越小转速要求越高。
 楼主| 发表于 2017-4-11 17:47:49 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-11 08:48
" |% Q% F4 d6 @# d& i2 Y车不亮小直径的45#钢磨刀带修光刃
' L8 N) V' r9 |- N+ L- j6 E感谢你的热情回复
! w, K! l# w6 u. o4 S6 S
 楼主| 发表于 2017-4-11 17:49:15 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-4-11 08:57
1 q$ T( w$ h) i$ a# v0 w车不亮一般是线速度达不到,普通数控车床最高转速一般在1500以内。用机夹刀片车外圆线速度一般要达到150-20 ...
5 w7 \$ p+ g- u/ `( O; M4 n, V感谢你的热情回复,感觉你说的有道理哦; ]$ h* a, r9 P3 A
发表于 2017-4-11 22:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
余量放0.5,转速放3000,切速0.1以下,金属陶瓷刀具。切完了你会认为是磨削出来的。
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:57:09 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2017-4-11 22:47
* @, r; R8 n5 t+ p: i2 l8 F余量放0.5,转速放3000,切速0.1以下,金属陶瓷刀具。切完了你会认为是磨削出来的。
0 s, T/ W0 e# k" _
大帅,你说的余量0.5是指直径值还是半径值,其次我这机床受限制,转数只能放到2000转左右,你说的刀具在哪里能买的到,请您务必回复,坐等!!  z1 k5 n" L1 N+ @
发表于 2017-4-12 19:36:12 | 显示全部楼层
半路车工Pzm 发表于 2017-4-11 22:574 @- s" D$ u" }% w
大帅,你说的余量0.5是指直径值还是半径值,其次我这机床受限制,转数只能放到2000转左右,你说的刀具在 ...
$ D/ M  S+ |0 L0 d
陶瓷刀具很常见啊兄弟 ,哪里都有的买的
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:51:35 | 显示全部楼层
dazhanga2008 发表于 2017-4-12 19:369 _; X8 e3 r* [1 t! S( F
陶瓷刀具很常见啊兄弟 ,哪里都有的买的
7 \$ q+ U* S4 b) A$ X感谢你参与回复我的帖子,向你们这些积极发表言论的朋友表示崇高的敬意
. o, j& ~0 z7 E# x/ O
发表于 2017-4-20 10:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
速度要快,刀片要精车刀片
GMT+8, 2025-2-24 13:36 , Processed in 0.079051 second(s), 14 queries , Gzip On.
