如图,条形孔有什么好的方法做可调节定位
如图,条形孔有什么好的方法做可调节定位 圆棒上面加一个夹紧装置,调到合适位置,夹紧固定就了,你这圆棒转不转动?不转动,直接轴端攻牙,套个螺母,滑到位置后,直接拧紧就行了。(个人拙见) 长孔里面间断做几个棘轮装置,分几档可以吧。 Girly-hot 发表于 2017-4-10 09:15圆棒上面加一个夹紧装置,调到合适位置,夹紧固定就了,你这圆棒转不转动?不转动,直接轴端攻牙,套个螺母 ...
用6MM的银钢支上面攻不了牙的。
有没有简图?
可以从底面想想办法,比如底面做个卡紧的,跟长孔联动 YLH_Ze8OR 发表于 2017-4-10 09:27
用6MM的银钢支上面攻不了牙的。
那就做个夹紧装置,或者下面说做个卡子卡住就行了,你这最好是一端做个阶梯,就固定另一端比较好,两头固定比较麻烦。
在腰形孔两边买两个大型号的锯条,从两边卡住它 那为啥不直接做一排螺纹孔 做个这样的耳朵然后轴穿入这里面,靠耳朵来固定
