阳阳11 发表于 2017-4-7 11:47:57
橡胶减震器的作用有多大?
各位大侠,小弟目前在做一款产品,因为震动较大噪音较大,于是选择使用橡胶减震器进行缓冲,
但是现在发现橡胶减震器的效果与未安装橡胶减震器的效果对比,震动和噪音改变均不大。
请教下,橡胶减震器的实际应用场合?
同时请教下,针对震动和噪音,还有没有其他的解决方案?橡胶减震器上的总重量约为6kg,橡胶减震器的直径25mm,高度20mm
下面的支撑板是2mm的Q235板,再往下是地脚
十月风霜 发表于 2017-4-7 11:55:19
真没用心研究过,感觉是不是因为你支撑的板太薄了,之前用过减震圈,效果还是有的,不然硬连接震动时间长了容易出问题。同来等大神讲解
Vecror 发表于 2017-4-7 11:56:34
通俗的讲,你选的减震垫太硬了,没有达到橡胶缓冲效果。
另外怎么看上去使用两层减震垫,设备与基础之间使用就可以
MINT 发表于 2017-4-7 13:17:58
橡胶减震器的减震效果也是受好几个因素影响的,不是用了橡胶这个材料就能有很好的减震效果的,你这个问题类似于汽车上的NVH。
[*]使用的是什么类型的橡胶
[*]橡胶的硬度是多少
[*]橡胶的结构(不一定是圆柱形的,其他形状的模具费用差不了多少)
[*]根据工况,你想要的橡胶刚度是多大很重要,这个可以用FEA算
[*]橡胶和金属接触的面在工作过程中可能会存在位移和扭转,也有可能产生噪音
[*]拧紧螺母的力矩多大,也就是橡胶减震器的预紧力多大,也需要考虑
[*]底部的金属板是不是有点薄,或者4个支撑点的距离有点大,容易导致金属板变形,那样噪音就很容易产生了
以上纯属胡扯
ahway 发表于 2017-4-7 13:50:09
橡胶材料有很多种,不是说装了就有效果的。振动参数没有量化之前,买成品无法保证效果。建议先测试振动频率,推荐ACE VibroChecker,App免费下载,专业版要付费:
测试完成后会有对应产品推荐:
缓冲垫
缓冲块
气浮式减震器
eddyjay 发表于 2017-4-7 13:54:59
感觉你中间连接的太多了,,刚性也不行
前景钱 发表于 2017-4-7 14:13:24
你的产品重量是一个因素,还有一个是你的底板的刚性要够。
642093071 发表于 2017-4-7 14:24:01
按振动设计检验 一下
yangdexin39 发表于 2017-4-7 14:36:47
是不是减震的部位搞错了
橡胶减震器的减震效果也是受好几个因素影响的,不是用了橡胶这个材料就能有很好的减震效果的,你这个问题类 ...
多谢多谢
查看完整版本: 橡胶减震器的作用有多大?
