查看: 9071|回复: 18
橡胶减震器的作用有多大?
发表于 2017-4-7 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 J1 H! J" {+ E- q0 d1 d  Z
: J# U8 G4 Q2 \/ _各位大侠,小弟目前在做一款产品,因为震动较大噪音较大,于是选择使用橡胶减震器进行缓冲,) V" N. g2 y, H0 h5 N1 J+ ]
但是现在发现橡胶减震器的效果与未安装橡胶减震器的效果对比,震动和噪音改变均不大。+ v. S' d. l# L5 w. n' S
请教下,橡胶减震器的实际应用场合?9 L! j; R% c, Q
+ W% [  h2 C; o2 I9 @. Y& n
同时请教下,针对震动和噪音,还有没有其他的解决方案?橡胶减震器上的总重量约为6kg,橡胶减震器的直径25mm,高度20mm& O7 a; X2 j. k7 l/ C
6 _, U) [5 D, p
下面的支撑板是2mm的Q235板,再往下是地脚8 |, R2 J0 C' D$ |$ V
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-7 11:55:19 | 显示全部楼层
真没用心研究过,感觉是不是因为你支撑的板太薄了,之前用过减震圈,效果还是有的,不然硬连接震动时间长了容易出问题。同来等大神讲解
发表于 2017-4-7 11:56:34 | 显示全部楼层
通俗的讲,你选的减震垫太硬了,没有达到橡胶缓冲效果。4 Z6 j+ T) i, Q2 g5 U2 I
另外怎么看上去使用两层减震垫,设备与基础之间使用就可以
发表于 2017-4-7 13:17:58 | 显示全部楼层
橡胶减震器的减震效果也是受好几个因素影响的,不是用了橡胶这个材料就能有很好的减震效果的,你这个问题类似于汽车上的NVH。
, U3 u% U" H. R% U
  • 使用的是什么类型的橡胶
  • 橡胶的硬度是多少
  • 橡胶的结构(不一定是圆柱形的,其他形状的模具费用差不了多少)
  • 根据工况,你想要的橡胶刚度是多大很重要,这个可以用FEA算
  • 橡胶和金属接触的面在工作过程中可能会存在位移和扭转,也有可能产生噪音
  • 拧紧螺母的力矩多大,也就是橡胶减震器的预紧力多大,也需要考虑
  • 底部的金属板是不是有点薄,或者4个支撑点的距离有点大,容易导致金属板变形,那样噪音就很容易产生了
    6 _! S' y4 s5 |- ^$ N, F8 k* I  r- ~$ T4 g0 P+ s. j4 G$ a
    以上纯属胡扯  }, Z0 ]! H2 \% |2 g, l
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:30
发表于 2017-4-7 13:50:09 | 显示全部楼层
橡胶材料有很多种,不是说装了就有效果的。振动参数没有量化之前,买成品无法保证效果。建议先测试振动频率,推荐ACE VibroChecker,App免费下载,专业版要付费:
- C5 W3 h5 d9 ?' f1 X4 n
# g6 W) o1 f' c% C8 ]! m5 O/ p" }- R1 X
测试完成后会有对应产品推荐:+ ^0 R, i# ^& f. v
缓冲垫
$ ~: i+ M$ e4 f: C+ A; ]* r缓冲块/ o+ l, w3 R: A2 @" G  k3 P7 o. c
气浮式减震器* k- A: ]+ j0 P2 p' N( H
+ ^- W" s0 @) `
发表于 2017-4-7 13:54:59 | 显示全部楼层
感觉你中间连接的太多了,,刚性也不行
发表于 2017-4-7 14:13:24 | 显示全部楼层
你的产品重量是一个因素,还有一个是你的底板的刚性要够。
发表于 2017-4-7 14:24:01 | 显示全部楼层
按振动设计检验 一下
发表于 2017-4-7 14:36:47 | 显示全部楼层
是不是减震的部位搞错了
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:30:55 | 显示全部楼层
MINT 发表于 2017-4-7 13:17$ `2 H$ D/ t2 y$ c: d* P
橡胶减震器的减震效果也是受好几个因素影响的,不是用了橡胶这个材料就能有很好的减震效果的,你这个问题类 ...
, b: h, ~& Y2 Q多谢多谢6 V+ ?+ Z! `3 _
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.062444 second(s), 21 queries , Gzip On.
