一般三相异步电动机不论功率大小,额定转矩基本一样怎么回事?
不论功率大小,最大转矩基本一样??如果这样的话,如果负载大于2300N.M,岂不是没办法选了??我哪里理解有问题,请前辈们指点一下谢谢!!(变速当然可以达到,但超出最大负载很多,还是有问题)
这里的数据是比例,应该相当于过载系数,而不是真实转矩。 配减速机,以增加扭矩 没看到转速在变吗? 额定转矩不一样啊,只是堵转转矩/额定转矩的比例是一样的。
楼主最好看清楚了再问,明明写的是比值, lZ为何的出此结论呢!那应是最大和额定转矩之比为2左右。 电机的“扭矩”,单位是 N·m(牛米)
计算公式是 T=9550 * P / n 。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
分母是额定转速n 单位是转每分 (r/min)
