机器人动作范围方面的问题
图片中绿颜色是需要打孔的四根方管,黑色的是夹具,黄色的是放料架。准备选用二台机器手,放在中间空地上。分别配上一个激光穿孔枪头,进行割孔。二个问题:1、行不行得通?
2、要注意些什么?
机器人激光切割小圆孔切出来不是很圆,要看孔径的。12mm以下的都不太好。不如钻 如果选用机器人激光切割最好用STAUBLI机器人 本帖最后由 lwm911 于 2017-4-5 09:44 编辑
一般1.4的机器人大概跟这个范围差不多,第一轴的角度范围正负170,你可以参考一下这个范围,楼上说的,12mm以下的圆切割的都不是很圆,除非你愿意花大价钱用高精度的机器人机器人背对背放置,应该可以完成你这样布局的切割,如果你用倒挂的话可以忽略这句话
最好工件高度落差小一点,你的中间高,机器人的手臂可能在切割两边的工件的时候有干涉
机器人的行走路径一般都不是很高,不过机器人的重复定位精度还可以,建议机器人末端执行器带工装,机器人定位置,工装走路径 13940596086 发表于 2017-4-5 09:29
壁厚4,直径12的孔,实际的精度能达到多少? 我意思是机器人找孔的圆心,工装走圆周路径,机器人定点,工装走圆
补充内容 (2017-4-6 08:07):
一般机器人的路径精度不高,如果说用机器人路径去切割圆孔,就如2楼所描述,当切割小直径的圆孔时整个圆视觉上就能看出来走的不是一个圆,相对来说机器人找点的能力要比走圆弧路径的能力强 200904105239 发表于 2017-4-5 11:35
噢这样的话应该可以。就是不知孔对孔的位置精度,会不会因为工装而变了?
lwm911 发表于 2017-4-5 09:40
一般1.4的机器人大概跟这个范围差不多,第一轴的角度范围正负170,你可以参考一下这个范围,楼上说的,12mm ...
3m的也有,不过大多是用来搬运的,切割最长的应该是2m臂展的,再长的话精度就差了如果10m长,建议你加行走吧,对速度有要求就加同步轴,要求没那么高就随便搞个伺服电机加轨道就可以了
lwm911 发表于 2017-4-5 13:50
3m的也有,不过大多是用来搬运的,切割最长的应该是2m臂展的,再长的话精度就差了如果10m长,建议你加行 ...
机器人外部轴的价格快赶上半台机器人了。
楼上的建议比较正确,机器人走路径精度误差的确比较大,重复精度比较高,通过机器人定位中心,工装走圆比较合理。
另外,机器人的范围是机器人末端中心点可以到达的范围,等它装上工具以后,因为工具一定需要有方向的,这样机器人的姿态就受影响,工作范围就会受到限制,所以标注3米的工作半径,实际是不可能到这个距离的。
