hyr003 发表于 2017-4-3 22:37:24
45钢零件发黑容易生锈怎么破?
45钢零件发黑容易生锈怎么破?因为安装精度较高,喷粉喷漆后再安装肯定是不能考虑了的。求高招!
一展刀锋 发表于 2017-4-3 23:03:41
首先,看看是不是真的45#, 不会是人家用的Q235(A3)吧
其次,精配合面如内孔精加工后别处理,喷防锈剂,短轴也可以这样
长轴一般发黑,磷化如果防锈效果都不好,那你考虑换材料吧
李泽 发表于 2017-4-3 23:23:41
电镀不知道能不能解决,事先留些量,或镀完后磨。
qq381137151 发表于 2017-4-4 01:14:38
安装面用铜刮掉锈迹
majingfeng 发表于 2017-4-4 12:02:02
2#回答很专业
龙融 发表于 2017-4-4 14:50:42
是常温发黑还是传统发黑工艺?发黑后的零件有没有做盐雾试验?
其次,精配合面如内孔精加工后别处理,喷防锈剂, ...
1.有什么好方法识别45钢和A3钢?
2.有什么材料可以推荐?
谢谢!
1.有什么好方法识别45钢和A3钢?
2.有什么材料可以推荐?
谢谢!
普通人也分不出来钢材之间的区别,要分,你可以百度材料推荐得看工况,如果是轴,你就看机械设计手册上第五篇(成大先版)
苏州装配工 发表于 2017-4-4 18:39:29
发黑要煮封闭
茉莉素馨 发表于 2017-4-4 19:13:39
发黑确实防锈不是太好,而且还是国内的工艺
1,推荐做QPQ处理
2,做其他表面处理,加工留出余量,表面处理后将配合面磨到尺,上油
查看完整版本: 45钢零件发黑容易生锈怎么破?
