查看: 14085|回复: 16
45钢零件发黑容易生锈怎么破?
发表于 2017-4-3 22:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢零件发黑容易生锈怎么破?因为安装精度较高,喷粉喷漆后再安装肯定是不能考虑了的。求高招!
发表于 2017-4-3 23:03:41 | 显示全部楼层
首先,看看是不是真的45#, 不会是人家用的Q235(A3)吧
7 Z4 f: R# Y- p1 E" f) Q- O" y, p其次,精配合面如内孔精加工后别处理,喷防锈剂,短轴也可以这样
" S- B" G9 Y7 L& z' n7 o长轴一般发黑,磷化如果防锈效果都不好,那你考虑换材料吧
发表于 2017-4-3 23:23:41 | 显示全部楼层
电镀不知道能不能解决,事先留些量,或镀完后磨。
发表于 2017-4-4 01:14:38 | 显示全部楼层
安装面用铜刮掉锈迹/ M: E, L4 |" ?8 a+ y
发表于 2017-4-4 12:02:02 | 显示全部楼层
2#回答很专业
发表于 2017-4-4 14:50:42 | 显示全部楼层
是常温发黑还是传统发黑工艺?发黑后的零件有没有做盐雾试验?
 楼主| 发表于 2017-4-4 15:02:26 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-4-3 23:032 e- y- c* G8 L" v
" X' {, [1 a) y其次,精配合面如内孔精加工后别处理,喷防锈剂, ...
1 o3 x- O+ d- U# G. x7 B
1.有什么好方法识别45钢和A3钢?
( i/ P- k9 P# C" s2.有什么材料可以推荐?
0 l4 _+ Q8 a* R$ N9 h% N8 J谢谢!" `; p4 k% M9 L
上砂轮打一下火花,还是比较明显的  发表于 2017-4-4 19:11
发表于 2017-4-4 16:40:04 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-4-4 15:02
& p) }, S6 k0 V; T% j4 s+ ~! N9 W1.有什么好方法识别45钢和A3钢?4 s$ t2 k9 S" }, B& w
2.有什么材料可以推荐?
4 G# v! l$ n4 F7 K5 q. [谢谢!
( c( v+ H9 B/ n9 y普通人也分不出来钢材之间的区别,要分,你可以百度材料推荐得看工况,如果是轴,你就看机械设计手册上第五篇(成大先版)
, q1 {) U2 {" O+ r% B3 H6 W# f
: h" M* `7 A- V
* ~" \, ?; M( _+ X, _$ Q- }8 \" L  A- ], \' `# A  [
发表于 2017-4-4 18:39:29 | 显示全部楼层
发黑要煮封闭
发表于 2017-4-4 19:13:39 | 显示全部楼层
发黑确实防锈不是太好,而且还是国内的工艺
$ o9 m" F/ c: t* R  L5 j  v1,推荐做QPQ处理7 d- y; I6 R* ^- a0 N. l
2,做其他表面处理,加工留出余量,表面处理后将配合面磨到尺,上油
GMT+8, 2024-11-28 05:34 , Processed in 0.059915 second(s), 16 queries , Gzip On.
