请问在2440*1220的长方形板上布直径237的孔能布多少个呢?能超过51个吗
孔与孔相邻不低于2mm。谢谢 算算 最多48个。 楼主的交叉排列应该是合理的,可以保证孔间距离,不知板的厚度是多少?一般冲切的话最小距离大于1个板厚。 感觉也只能这样了,前提是钢板厚度允许上面的冲切距离 albert.tang 发表于 2017-4-3 21:33楼主的交叉排列应该是合理的,可以保证孔间距离,不知板的厚度是多少?一般冲切的话最小距离大于1个板厚。
板厚是0.8mm 老刘cz 发表于 2017-4-5 07:36
板厚是0.8mm
板厚0.8mm,冲切后变形很厉害需要校平。
线割呢,会怎么样? 谢谢大家:handshake
