查看: 5489|回复: 12
请问在2440*1220的长方形板上布直径237的孔能布多少个呢?能超过51个吗
发表于 2017-4-3 14:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-4-3 14:11:46 | 显示全部楼层
孔与孔相邻不低于2mm。谢谢
发表于 2017-4-3 15:40:47 | 显示全部楼层
算算
发表于 2017-4-3 17:20:35 | 显示全部楼层
最多48个。
发表于 2017-4-3 21:33:22 | 显示全部楼层
楼主的交叉排列应该是合理的,可以保证孔间距离,不知板的厚度是多少?一般冲切的话最小距离大于1个板厚。
发表于 2017-4-4 20:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
感觉也只能这样了,前提是钢板厚度允许上面的冲切距离
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:36:34 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-4-3 21:33. f! X0 y5 R5 {1 {/ t2 b
% @9 K" _: h) O1 f板厚是0.8mm
发表于 2017-4-5 22:12:45 | 显示全部楼层
老刘cz 发表于 2017-4-5 07:36
1 H, |& s# v1 C+ x. a板厚是0.8mm
! {2 z- K6 c- x5 E4 G* ^6 v
板厚0.8mm,冲切后变形很厉害需要校平。5 ^! Y* d6 d# l7 V
发表于 2017-4-6 07:30:08 | 显示全部楼层
线割呢,会怎么样?
 楼主| 发表于 2017-4-6 07:52:31 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-2-24 21:02 , Processed in 0.058443 second(s), 16 queries , Gzip On.
