夜风25 发表于 2017-3-30 22:17:21
直线导轨带动工件直线运动时,会有旋转方向上的偏移吗?
如图
夜风25 发表于 2017-3-30 22:18:45
如图,滑块带动圆板进行上下移动,圆板会有轴向的旋转偏移吗?我希望圆板只是上升和下降,没有轴向旋转
夜风25 发表于 2017-3-30 22:21:06
最开始本来想用直线轴承来着,结果发现直线轴承和升降轴之间是间隙配合,没法保证我的圆板绕轴方向上固定
探根究底 发表于 2017-3-30 22:50:22
我明天确认下,我记得直线滑轨是有鱼呀z0 z1 等等预压越大精和承载越高(不绝对)。目前还没发现贴主说的现象。另外贴主 能容忍的轴向偏转的程度 是多少?
我明天确认下,我记得直线滑轨是有鱼呀z0 z1 等等预压越大精和承载越高(不绝对)。目前还没发现贴主说的 ...
这么说吧,圆板角度偏移小于4″,圆板外径大约80mm。因为没用过直线导轨,所以不太了解。如果滑块和滑轨能过盈配合的话,理论上我圆板的轴向角度偏移应该为0了吧
这么说吧,圆板角度偏移小于4″,圆板外径大约80mm。因为没用过直线导轨,所以不太了解。如果滑块和滑轨 ...
“如果滑块和滑轨 能过盈配合。。。”   你真敢想!!!!
不过仔细想想还真有过盈的时候,滑轨滑块坏了的时候,尤其是直线轴承坏了的时候,会在滑轨上“啃”出来一道道痕迹,这倒也算过盈配合了。
滑轨滑块都是间隙配合的,最多达到号称的0间隙。具体数值能达到多少不知道,倒是用长滑块或者两个滑块且保持尽可能长的间距,能尽可能的消除这个偏摆。
我自己感觉是不应该产生过盈配合,网上查,有不少说法是采用大的预压力产生过盈配合,如果真是这样,就是我认识浅薄了,特此道歉!也希望有权威的说法来阐述一下。
面壁深功 发表于 2017-3-31 09:01:55
要彻底免除这方向的摆,采取硬轨吧。
不过仔细想想还真有过盈的时候,滑轨滑块 ...
啥叫过盈配合,啥叫预压?
是刚性高不是承载高
导轨的预压,需大于你树直方向的动载,选择相应的预压等级
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直线导轨带动工件直线运动时,会有旋转方向上的偏移吗?
