查看: 9048|回复: 23
直线导轨带动工件直线运动时,会有旋转方向上的偏移吗?
发表于 2017-3-30 22:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
 楼主| 发表于 2017-3-30 22:18:45 | 显示全部楼层
如图,滑块带动圆板进行上下移动,圆板会有轴向的旋转偏移吗?我希望圆板只是上升和下降,没有轴向旋转
 楼主| 发表于 2017-3-30 22:21:06 | 显示全部楼层
最开始本来想用直线轴承来着,结果发现直线轴承和升降轴之间是间隙配合,没法保证我的圆板绕轴方向上固定
发表于 2017-3-30 22:50:22 | 显示全部楼层
我明天确认下,我记得直线滑轨是有鱼呀z0 z1 等等  预压越大精和承载越高(不绝对)。目前还没发现贴主说的现象。另外贴主 能容忍的轴向偏转的程度 是多少?
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:20:27 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2017-3-30 22:508 G. k, h9 t% Q1 ?. j! P) f* U- e
我明天确认下,我记得直线滑轨是有鱼呀z0 z1 等等  预压越大精和承载越高(不绝对)。目前还没发现贴主说的 ...
. v0 Y, A- |  u9 C4 w7 X8 Z
这么说吧,圆板角度偏移小于4″,圆板外径大约80mm。因为没用过直线导轨,所以不太了解。如果滑块和滑轨能过盈配合的话,理论上我圆板的轴向角度偏移应该为0了吧" i8 Q- g2 u) j+ W, m! o
发表于 2017-3-31 08:10:15 | 显示全部楼层
& H" v8 N; V3 M' p
夜风25 发表于 2017-3-30 23:20
, t8 f: n  s1 b# u% ~' f这么说吧,圆板角度偏移小于4″,圆板外径大约80mm。因为没用过直线导轨,所以不太了解。如果滑块和滑轨 ...
; K- h1 u6 R( e+ \- C
8 Z  `- S3 U# Z5 |; b“如果滑块和滑轨 能过盈配合。。。”     你真敢想!!!!4 f3 {+ `9 N" C/ X# J* s
不过仔细想想还真有过盈的时候,滑轨滑块坏了的时候,尤其是直线轴承坏了的时候,会在滑轨上“啃”出来一道道痕迹,这倒也算过盈配合了。
+ H0 L8 o6 }1 h滑轨滑块都是间隙配合的,最多达到号称的0间隙。具体数值能达到多少不知道,倒是用长滑块或者两个滑块且保持尽可能长的间距,能尽可能的消除这个偏摆。- f; Z. J6 q/ a1 o, M+ A
' @/ D' s' q1 m$ `
0 _8 b  n3 r1 C, u. z; p. N我自己感觉是不应该产生过盈配合,网上查,有不少说法是采用大的预压力产生过盈配合,如果真是这样,就是我认识浅薄了,特此道歉!也希望有权威的说法来阐述一下。
! i) s( x3 r! p1 z# j
发表于 2017-3-31 09:01:55 | 显示全部楼层
要彻底免除这方向的摆,采取硬轨吧。
发表于 2017-3-31 09:09:11 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-3-31 08:10# ~& O! q" Z4 M: _, D2 e
. X$ V6 M8 y8 b不过仔细想想还真有过盈的时候,滑轨滑块 ...
; T) |3 a. w) h" y+ U啥叫过盈配合,啥叫预压?
发表于 2017-3-31 09:11:12 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2017-3-30 22:50% e6 i7 k9 t  o6 c$ T" y1 N
0 H' |9 ~8 W0 X# Q是刚性高不是承载高
7 v: q; m' P8 }! p+ H: A
发表于 2017-3-31 09:18:55 | 显示全部楼层
夜风25 发表于 2017-3-30 22:18
/ L2 @  @/ ~$ r如图,滑块带动圆板进行上下移动,圆板会有轴向的旋转偏移吗?我希望圆板只是上升和下降,没有轴向旋转
" `" r- @5 ]! k
导轨的预压,需大于你树直方向的动载,选择相应的预压等级
0 e  L" ?. i( @9 k
GMT+8, 2024-11-28 06:31 , Processed in 0.055170 second(s), 17 queries , Gzip On.
