不用仪器,如何能判断一个机械加工振动是受迫振动,还是自激振动?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2017-3-29 21:39 编辑请教:不用仪器,如何能判断一个机械加工振动是受迫振动,还是自激振动?
即:不用仪器,如何能判断一个机械加工振纹是由受迫振动引起,还是由自激振动引起?
顺带问下:机械加工振纹多数是由受迫振动引起,还是由自激振动引起?
在机加工中不存在自激振动一说吧 楼主指的振动是指加工过程中的振动吗? 多数是受迫振动引起,但大多同时存在。 韩寒11 发表于 2017-3-29 21:37
楼主指的振动是指加工过程中的振动吗?
工件上的振纹一般都是横纹,有很多因素影响着的,很难准确的说出原因的,记得以前有社友回帖说:能研究明白振动就可以去科学院了。所以,振动是个很复杂的课题
我认为,机械加工中的振动大多都是自激振动. 本帖最后由 ValleyViews 于 2017-3-30 06:26 编辑
强迫振动主要是机床系统部分引起的周期性的振动。只要机床在运作,即使停止切削工作它仍然会持续。
自激振动主要是工件和刀具系统两部分各自固有频率条件下的振动。停止切削后,自激振动就会消失。
利用上述两点特性,可以不用仪器测试方法,大致估计出是强迫振动还是自激振动。
车削过程中所出现的振动主要是自激振动。从抗振角度来看,车床的工作条件不好,因而在加工细长轴类工件,用卡盘夹持加工工件,以及加工大直径工件时,车床多半发生颤振。车削颤振时将使刀具和工件不停地产生相对振动。 车削时的自激振动有低频振动和高频振动两类。前者主要是工件系统的弯曲振动,其频率按近于工件系统的固有频率,一般振动比较剧烈,常使机床部件(如尾架、刀架等)松开,并打坏硬质合金刀片;后者是车刀的弯曲振动,其频率接近于车刀的固有频率,振动时只是刀具本身在振动,而工件及机床部件相对来说则很平静。
基于上述,振纹大多数与自激振动有关。
自激振 ...
解释的较科学!
厚实件类零件的机械加工振纹多数是由受迫振动引起;
细长轴类零配件的机械加工振纹多数是由由自激振动引起。
学习了
