查看: 9605|回复: 19
不用仪器,如何能判断一个机械加工振动是受迫振动,还是自激振动?
发表于 2017-3-29 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
# t  m) q2 z1 w  L& W" [2 ~  v) Z  n; s$ W4 H9 R
请教:不用仪器,如何能判断一个机械加工振动是受迫振动,还是自激振动?7 L8 U" d: K: Q/ E0 r
& ?" s1 f1 S4 I
   即:不用仪器,如何能判断一个机械加工振纹是由受迫振动引起,还是由自激振动引起?4 i" ?  I( x) l$ K& \' a
6 y" v) R2 H: j
0 G" }+ c0 z) m, l; _顺带问下:机械加工振纹多数是由受迫振动引起,还是由自激振动引起?$ W; @* Y: E7 j! K+ U% |
" J8 p  o6 E7 o5 i9 F0 C1 O2 S9 t/ h1 `0 n2 D
' `. Q7 w8 S( q, `$ m" U. v, ]& P
发表于 2017-3-29 21:29:14 | 显示全部楼层
在机加工中不存在自激振动一说吧
发表于 2017-3-29 21:37:08 | 显示全部楼层
楼主指的振动是指加工过程中的振动吗?
是的,就是工件上有振纹,  发表于 2017-3-29 21:40
发表于 2017-3-29 21:37:11 | 显示全部楼层
多数是受迫振动引起,但大多同时存在。
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-3-29 22:11:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-29 21:37
( v% q9 g7 W- P2 A6 {2 ]% p) r楼主指的振动是指加工过程中的振动吗?
" l, o( E# M" d* a5 \工件上的振纹一般都是横纹,有很多因素影响着的,很难准确的说出原因的,记得以前有社友回帖说:能研究明白振动就可以去科学院了。所以,振动是个很复杂的课题$ L3 U, X( E: m2 ]
发表于 2017-3-29 23:20:28 | 显示全部楼层
我认为,机械加工中的振动大多都是自激振动.
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-3-30 02:14:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 ValleyViews 于 2017-3-30 06:26 编辑 , S; R& D$ i+ ]3 V. o
7 G# k. o, j* \5 \强迫振动主要是机床系统部分引起的周期性的振动。只要机床在运作,即使停止切削工作它仍然会持续。$ w! b3 j" Z' m- O- P6 c7 X
自激振动主要是工件和刀具系统两部分各自固有频率条件下的振动。停止切削后,自激振动就会消失。, ^8 K$ S- w. y% J4 l; N
6 B' e' p$ ?$ E% e  [. F4 j
利用上述两点特性,可以不用仪器测试方法,大致估计出是强迫振动还是自激振动。
8 {4 m$ `2 S* z/ U3 c( }
( p+ E* |1 K! L6 X+ F# b
: J# O1 n/ z# M, X0 ~车削过程中所出现的振动主要是自激振动。从抗振角度来看,车床的工作条件不好,因而在加工细长轴类工件,用卡盘夹持加工工件,以及加工大直径工件时,车床多半发生颤振。车削颤振时将使刀具和工件不停地产生相对振动。      车削时的自激振动有低频振动和高频振动两类。前者主要是工件系统的弯曲振动,其频率按近于工件系统的固有频率,一般振动比较剧烈,常使机床部件(如尾架、刀架等)松开,并打坏硬质合金刀片;后者是车刀的弯曲振动,其频率接近于车刀的固有频率,振动时只是刀具本身在振动,而工件及机床部件相对来说则很平静。
% L4 ^' p7 t1 J, |# k: l8 h基于上述,振纹大多数与自激振动有关。6 a! N9 j( T  |5 G- i
3 \, Q) @* B0 C0 |; Y& D
解释的较科学!  详情 回复 发表于 2017-3-30 07:58
参与人数 2威望 +2 收起 理由
simpleplanfx + 1
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-30 07:58:50 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2017-3-30 02:14
8 k& z7 {: g; M6 y/ t0 Q强迫振动主要是机床系统部分引起的周期性的振动。只要机床在运作,即使停止切削工作它仍然会持续。* ]" p; R2 ?1 C2 Y2 c
自激振 ...
% t6 n! M4 S$ ], P% R1 k9 [
解释的较科学!! y1 T" U/ J5 {& J
发表于 2017-3-30 08:04:13 | 显示全部楼层
厚实件类零件的机械加工振纹多数是由受迫振动引起;
, X* l% m* ~) b0 ?: Y) q  a细长轴类零配件的机械加工振纹多数是由由自激振动引起。
9 p; h& H9 x. v6 ]
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-3-30 13:22:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-18 23:34 , Processed in 0.063346 second(s), 17 queries , Gzip On.
