卫生级卡盘的标准
求助,谁知道卫生级卡盘的标准,最好是尺寸有标准可依据, 卫生级卡盘?没听说过! 不锈钢? 没听说过这东西 就是卫生级别的快速接头,用在管道上,想用卡箍固定管道连接处,因为不清楚具体尺寸 未来第一站 发表于 2017-3-29 13:59不锈钢?
恩,要求食品级别的,连在管道上,与卡箍配的快速接头
恩,但是要求是要DN40的尺寸,想找一下有没有标准可查
这个应该是没有国家标准的,一般情况下都是根据厂家的型号进行选择。可以从生产厂家的产品标准中获得适用信息。 淘宝详情页有基本尺寸啊,一般都是按管径买现成的
另外查到QB/T2005-1994《食品工业用带垫圈不锈钢卡箍衬套》和ASME BPE-2009 Bioprocessing Equipment里面有详细的卡盘尺寸
